Probleme mit gleichen Teilen
Hallo Leute
Habe gleich 2 Probleme:
1: Mit was schmiert ihr eure Spindel habe ein Sprühfett versuchrt aber nach 2 bis 3 mal fahren quitschen die Spindel wieder , was verwendet ihr da so.
2: Möchte gerne 5 Teile nacheinader fräsen immer das gleiche, 1 Teil raus gleich einspannen und das 2 und so weiter. Das Problem ist wenn ich das 2 mal starten wiell weiß die Maschiene nichrt mehr was es machen soll, es zeit mir schon an das das Arbeitsprogramm läuft aber die Maschiene reagiert nicht. Muß dann alles wieder von neuen starten. Refernzfahrt und so weiter und das bei jedem teil . Was mache ich da falsch.
Bittre um Hilfe.
gruß Richard
1. Maschinenöl
2. Ähm ... eigentlich funktioniert das ohne Probleme.
Man darf nur WinPC NC nicht neu starten. Dann merkt es sich auch Nullpunkt und Position zwischen den Starts eines Fräsjobs.
Kann es sein, dass du zwischen den starts einen Staubsauger ein- und ausschaltest? Das macht bei meinem auch ab und zu Probleme. Die können beim einschalten soviel Strom ziehen, dass die USB-Karts zu wenig abbekommt und einen Reset macht.
Ansonsten wäre es Hilfreich, wenn man bei seinen Problemen möglichst viel Informationen mitliefert. Welche SW? Welche Steppi HW? Welcher PC .......
- 7 Online
