Bei 2 Achsen-Bewegung enormen Schrittverlust
Ich brauche mal eure Hilfe. Ich habe ja letztens versucht mit einem 6mm Fräser zu schneiden. Die Ecken wurden leider total schwarz, weil zu viel Wärme entstand. Mir ist aufgefallen, dass in meinem CAM-Programm (Fusion360), in der Simulation alles in der Selben Geschwindigkeit läuft. Meine Stepcraft fällt im Vorschub aber teilweise um bis zu 70% ab, sobald 2 Achsen statt einer Achse bewegt werden.
Ich habe das heute bei Mach3 beobachten können. Der Vorschub lag bei 600mm/s, in Kurven waren es dann aber teilweise nur 180mm/s (meist 250mm). Ich weiß gerade überhaupt nicht, wo ich mit der Fehlersuche beginnen kann. Kann mein Laptop die Bewegungen nicht schnell genug verarbeiten?
Ich nutze Mach3 + UC100 (per USB).
Ich danke euch für die Hilfe!
Ich gehe mal davon aus, du meinst 600mm/min, bzw. 180mm/min, und nicht mm/sec.....
Sorry, 600 mm/min und 180mm/min waren gemeint!
Hast du wirklich Schrittverluste (= es werden einzelne oder mehrere Schritte ausgelassen, das Fräsergebnis stimmt dann von den Abmessungen nicht mehr), oder wird nur der Vorschub geringer?
Die Maschine wird bei Richtungswechseln mehr oder weniger stark abgebremst. Eine Rundung ist ein häufiger Richtungswechsel. Damit wird der Vorschub automatisch geringer. Ist der Vorschub sehr hoch eingestellt, kann es durch diese Abbremsungen zu Schrittverlusten kommen, was aber bei 600mm/min eigentlich noch nicht passieren sollte.
Bei den verbrannten Ecken tippe ich eher auf den Fräser selbst, bzw. auf eine falsche Drehzahl. Für einen 6mm-Fräser dürfte der eingestellte Vorschub evtl. schon zu gering sein. Wieviel Schneiden hat der denn? Und mit welcher Drehzahl fräst du? Der User ubo hat hier was dazu geschrieben.
Ich sehe eben, daß ubo ja die Antwort für dich geschrieben hat....
Das stimmt wohl, es ist eher nicht als Schrittverlust zu bezeichnen, denn das Fräsergebnis stimmt. Und der Fräser ist halt nur in den Ecken zu heiß gelaufen. Von daher die Frage an euch: Ist es normal, dass die Geschwindigkeit bei Rundungen in der Fräsform abnimmt?
Klar ist das normal.
Du fräst keine Richtige Rundung sondern fährst nur Postionen an.
Dazu nutzt deine Maschine wie jede andere Rampen die die Beschleunigung und die Abbremsung übernehmen.
Den deine Maschine kann nicht mit 100% Geschwindigkeit durchfahren.
Bei einer Linearen Bewegung merkst du das auch da die Maschine langsam anfährt und immer schneller wird ( Solange der Weg lang genug ist ) dann beginnt die Maschine vor Ende der Fräsbahn mit dem Bremsen um die Maschine an der Richtigen Stelle zum stehen zu bekommen.
Was bei einer langen Bewegung keine Problem ist da die Maschine genug Zeit hat die eingestellte Geschwindigkeit zu erreichen funktioniert bei sehr kurzen Bewegungen nunmal so nicht.
Im Grunde nichts anderes als wenn du Auto fährst.
Du musst anfahren und vor Kurven abbremsen.
Die Kurven fährst du dann auch nicht mit Höchstgeschwindigkeit.
Hallo ?
Da frag ich mich schon, warum hier jeder schreibt, das sei normal...
Bei mir klappt das einwandfrei auch im 3d fräsen, ausser bei sehr spitzen Winkeln.
Vermutlich ist die Beschleunigung viel zu konservativ konfiguriert...
Bruno
Hallo Bruno,
da du Estlcam benutzt - welche Werte hast du denn für Trägheit, Beschleunigungsweg und Startvorschub eingetragen?
- 20 Online
