Hauptplatine kaputt?
Seit gestern steht meine stepcraft 2/600.
Wenn ich das Usb Kabel einstecke merkt der Rechner zwar das etwas angesteckt wurde. Aber ich höre weder die Schrittmotoren noch ist die Maschine im WinPC NC zu erkennen.
Netzteil ein aus gesteckt .. alles versucht. Beim Einstecken des Netzteils kurzer Funkenflug am Stecker also Strom dürfte auch fliessen.
Ideen? Platine im Eimer? Netzteil tausch?
lG
Ich weis nicht, wie sich der NotAus auf die Erkennung der Maschine auswirkt, aber ist der evtl. gedrückt.... ? (ist mir und vielen anderen hier auch schon passiert)
danke!
hab nun alle Endschalter und Notaus abgeklemmt. leider auch kein erfolg.
Der Ic in der nähe der Strombuchse ist brennheiss. Schätze da ist etwas abgeraucht.
werde mal morgen die Stepcraftjungs anschreiben.
Soweit ich weiß arbeitet der Notaus als normally-open (sprich im Betrieb dann geschlossen) - dh. wenn die beiden Kontakte der Hauptplatine nicht kurzgeschlossen sind (was dann auch bei einem Kabelbruch der Fall ist) ist Notaus aktiv. Ein Abklemmen ohne Kurzschließen der Kontakte ist also ziemlich sicher genau das Gegenteil von dem was du tun wolltest 😉
Ein zu heißer IC ist natürlich ein anderes Thema..solange man noch drauflangen kann aber evtl. nicht ungewöhnlich.
Sebastian
ViaCad 11 pro, Estlcam 11
Sollte ein Multimeter zur Hand sein, prüfe doch mal die Diode neben dem Spannungswandler (das dürfte der heiße IC sein). Das Problem ist schon mal aufgetreten:
https://www.stepcraft-systems.com/forum/betrieb/4553-fraese-macht-keinen-mucks-eine-moegliche-loesung#48404
Wenn du noch Garantie hast, ist einschicken sich er eine gute Idee. Meine Garantie war abgelaufen, die Reparatur in Eigenregie aber unproblematisch.
ok super danke! werde ich probieren .. Garantie ist hinüber
Also bei mir war es die kleine 6A Sicherung.
Aber ich hatte noch Garantie und Stepcraft hat das wirklich sehr schnell repariert.
MfG
Roy
Ja, aber wenn die Sicherung durch ist, wird nix mehr heiss, weil kein strom mehr fliessen kann.
LG Stefan
Ja, solange wie keine Bauteile vor der Sicherung sind. Weiss ich aber nicht, bei mir war mindestens eine LED aussen, etwas Strom ist also trotz defekter Sicherung noch geflossen.
MfG
Roy
- 7,511 Themen
- 19 Online
