Senkung im Edelstahlbrech
ich habe 2000 Edelstahlbleche 1,5mm stark mit je 4 Bohrungen.
Die Bohrungen sind für die Schrauben und müssen gesenkt werden.
Hat jemand einen Tip?
Den Senker einfach langsam runter, geht denke ich nicht gut, da selbst die kleinste Spindeldrehzahl zu hoch ist. Der Senker wird sofort heiß und stumpf.
Die Bohrung langsam in Kleisbewegungen abfahren und immer tiefer eintauchen geht zwar, dauert aber recht lange. und ich kann das mit VCarve sehr mühselig programmieren.
Eine Idee, wie man sonst senken kann?
Danke
Hallo CNC...
Das scheint mir ein klarer Fall zu sein:
Handarbeit auf der Ständerbohrmaschine !
Hallo bvs,
Handarbeit bei 2000 Blechen (8000 Senkungen) ist
1. Monoton
2. Fehleranfällig
und ganz ohne Herausforderung.
Ich würde es sehr gerne die Maschine machen lassen.
Besonders, weil die Bleche immer wieder nachproduziert werden müssen.
Ich habe mir einige Aluplatten gekauft. 1000x600x10mm.
Würde da so eine Art Taschen mit 1,5mm Tiefe rein fräsen, wo die Bleche perfekt rein passen. Evtl noch was zum fixieren.
So kann ich auf mal 200 Bleche rein legen, das Programm starten, andere Arbeit machen.
Danke
Es ist durchaus eine Herausforderung, 8000. Senkungen in Chromstahl von Hand zu machen!
Ich schätze 16 Stunden sollten reichen.
Hast du vielleicht eine professionelle CNC Maschine?
Dann empfehle ich Dir Pendelbetrieb mit zwei Einrichtplätzen...
Deine Idee ist schön und gut.
Bitte halt uns auf dem laufenden.
Bruno
Leider wissen wir nicht, wie gross die Platten und die Absenkungen sind.
Eventuell käme Stanzen in Frage mit Ansenkung stauchen.
Dazu bräuchtest du aber als Ausgangsmaterial ganze Platten und nicht bereits zugeschnittene und gelochte.
Aber du willst damit ja auf deine CNC Fräse.
Bruno
Eigentlich ganz einfach, Akkuschrauber einspannen , Bohrer einspannen -- Löcher bohren-- Drehzahl nach Durchmesser
wenn du einen Lochdurchmesser bekannt gibst kann ich dir die Drehzahl nennen, auch den Vorschub niedrig halten,
Dann mit dem Senker das selbe -- Die Geschwindigkeit muss noch runter, außerdem würde ich noch kühlen, es gibt Kühlspray
die sehr gut funktionieren.
Noch etwas ein Bohrer für Edelstahl HSSECO hält niemals 8000 Löcher, er wird stumpf , wenn du 200 Löcher schafft ist das schon gut
für den Senker gilt das selbe.
Ich hab in de letzten 30 Jahren nur mit Edelstahlblechen gearbeitet, und dadurch sehr viel Erfahrung
Gruß Fritz
Wir als Profis würden alles Lasern lassen und die Senkungen per Hand auf der Ständerbohrmaschine machen.
Die 2000 St. werden sicher genug kosten
Gruß Fritz
Die 2000 St. werden sicher genug kostenGruß Fritz
Hallo Fritz
ich als Profi würde die Löcher stanzen, dann die Senkung kaltumformen auch auf der Stanze und dann ausschneiden auch auf der Stanze, natürlich cnc.
Alles im selben Prozess.
Da kannste einen Kübel unter die Stanze stellen und der wird dann voll mit den Teilen, direkt aus der Blechtafel 1250 x 2000 gross.
so ne Stanze hat aber nicht jeder :whistle:
- 7,518 Themen
- 5 Online
