Madenschraube Z-Achse
Nach weniger als 20 Stunden Betrieb, hast sich die Madenschraube der Z-Achse gelößt und die die Spindel der Z-Achse hat sich nicht mehr gedreht.
Ist das normal? Oder kann das an einer zu hohen Belastung der Maschine liegen?
Grüße,
Zwei Fehlermöglichkeiten:
- sie war nicht fest genug angezogen
- die Madenschraube saß nicht auf der Abflachung des Achsstummels
Die Belastung Deiner Maschine kennen wir nicht
bei beiden Fehlern ist es normal, daß sich die Schraube schnell löst ...
Wichtig ist bei diesen kleinen Madenschrauben eben auch GUTE SCHARFKANTIGE Inbusschlüssel zu verwenden, und nicht diese billigsten Baumarkt Sonderangebots-Billigstschlüssel für 0.50€/10Stück. Dann den Schlüssel immer so tief wie es geht in die Schraube einführen. Da die Madenschrauben oft gehärtet sind, geht eher das Werkzeug kapput als die Schraube richtig fest sitzt, wenn da billiges Werkzeug vewendet wird, oder der Schlüssel nicht tief genug in der Schraube sitzt beim Festziehen.
LG Stefan
100% einverstanden - Geiz ist eben nicht (immer) geil!
Danke für die Antworten: Ihr meint also, dass dies ein Fehler beim Zusammenbau ist, kein Zeichen für falsche Fräsparameter (zu hohe Zustellung oder Vorschub).
Grüsse,
Können wir nichts zu sagen - diese Parameter hast Du uns ja nicht genannt ...
Hallo Wolfgang
En Fehler im Aufbau würde ich nicht sagen...
Eine Unachtsamkeit vielleicht.
Manchmal ist eine Schraube halt locker; dann zieht man sie richtig an und gut ist.
Dann hier mal die verwendeten Parameter:
Material: G10
Fräser: 3mm, diamantverzahnt
Umdrehungen 25000 U/min
Vorschub 450mm/min
Zustellung 1,7mm (Schruppstrategie Fusion360)
Grüsse,
- 20 Online
