Maschine wird mir unheimlich. Job hört ohne ersichtlichen Grund auf und…
Moin liebe Gemeinde,
meine Maschine hört hin und wieder ohne erkennbaren Grund mitten im Job auf. Wenn ich weiter machen wähle geht´s auch weiter.
Des Weiteren fährt die Z Achse mitten im Job etwa 3 cm höher und fräst lustig im Nirwana weiter.
Aber nur wenn ich Glück habe. Es kann nämlich auch abwärts gehen und der Fräser gräbt sichmit aller Macht in mein Werkstück.
Das bei unterschiedlichen Jobs.
Hin und wieder kommt auch noch USB Kommunikationsfehler. Das allerdings erst nach dem Job bei längerer Pause.
Habt Mitleid mit mir und meiner Fräse und helft mir bitte
Gruß Alusch
Stepcraft V2/840 - Kress – WinPC-NC USB 4.0 – Estlcam 11 – CorelDraw 2021
Hatte ich auch mal....
Nach dem Erden / Potential ausgleich auf der Maschine war das alles geschicht bei mir.
Maschine geerdet?
Maschine schwergängig / parameter zu groß gewählt? --> Schrittverluste
Evtl. ists auch ein Verlust bei der USB übertragung, was ich aber ehr unwahrscheinlich finde....
Bastian
Hallo Bastian,
also geerdet ist das Teil von Anfang an mit dem mitgelieferten Kabel. Eventuell reich das nicht. Weiß dann nicht was ich sonst noch erden sollte.
Schwergängigkeit und Parameter zu groß schließe ich mal aus weil ich das geprüft habe.
USB- Übertragung kann ich nicht testen also bleibt die Möglichkeit offen.
Ich verstehe auch nicht warum die Maschine mitten im Job einfach aufhört Spindel geht aus als wenn der Job beendet ist. Keine Fehlermeldung oder sonst welche Störungsanzeige. Wenn ich auf weiter machen klicke geht’s normal weiter, da wo er aufgehört hat. Bin auch niergends gegen gekommen oder hab was am PC gemacht.
Danke für dein Einsatz
Gruß Alusch
hmm, dann bin ich raus 🙁
Ich hatte das mit dem Versatz auch einmal, nachdem Erden der Maschine war das alles geschichte und seit dem läuft sie
Bastian
Moin Alusch
USB ist unwahrscheinlich, weil keine Meldung kommt.
Ist der PC dir vielleicht untreu, und beschäftigt sich mit anderem?
Virenscanner?
Backup?
Update?
Speicher nicht gut?
Meine intuition sagt: PC
Bruno
...also geerdet ist das Teil von Anfang an mit dem mitgelieferten Kabel. Eventuell reich das nicht. Weiß dann nicht was ich sonst noch erden sollte...
Das mitglieferte Erdungskabel reicht nicht unbedingt aus. Ich hatte ähnliche Probleme wie du (Fräser lief ins Nirwana). Ich habe dann auch das Portal (X- und Z-Achse) geerdet (siehe hier), und seit dem ist alles ok.
Nach erdungsproblemen ist die Möglichkeit eines erneuten weiterfahrens durch "Startknopf" nach einem stop sehr unlogisch und unwahrscheinlich.
Moin - und: aus dem Urlaub zurück!
Ich hatte irgendwann mal ein ähnliches Problem, daß Maschine einfach stoppte. Allerdings hatte sie danach auch die Nullpunkte "vergessen". Grund war Schwergängigkeit des Portals auf einer bestimmten Stelle der Y-Achse wegen leichten "Eierns" der Spindel. Habe diese aber nicht ausgetauscht, sondern einfach die Madenschrauben der vier Rollenführungen etwas "geöffnet" - aber nur etwas!!! Seitdem läuft meine Steppi ohne Schrittverluste und Stehenbleiben.
Was mir momentan nicht einleuchtet: Du benutzt eine Kress und die bleibt stehen? Wie das? Ist Deine gesamte Fräsmaschinerie stromlos, wenn die Fräse stehengeblieben ist? Oder wie schaltest Du die Kress ein und aus, über Relais? Oder den PC?
"Irgendwie" tippe ich auch auf den PC.
Moin Ihr Lieben,
Bruno ich habe auch so meine Ahnung das es eventuell am meinem Notebook liegt. Vieren Scanner werde ich mal deaktivieren. Wobei das Notebook fast 2 Jahre ohne diese Schwierigkeiten läuft. Aber was heißt das schon. Softwaremäßig bin ich auf dem neuesten Stand. Energie sparen ist auch deaktiviert. Speicher muss ich mal prüfen. Ich werde aber mal ein andern PC ausprobieren.
Andy das kann ich ja mal machen. Obwohl messtechnisch da kein Bedarf besteht. Und ich sehe das so wie Bruno. Die Maschine schaltet mitten im Job ab und die Spindel wird wie bei Ende des Jobs Software mäßig ausgeschaltet. Maschine ist nicht stromlos, sonst könnte ich ja ach nicht einfach weiter fräsen. Was die Frage von Michael auch beantwortet.
Michael ich kann auch keine Schergängigkeit feststellen. Ich kann mir zwar nicht vorstellen dass es etwas damit zu tun hat, ich habe inzwischen bei allen Spindeln fühlbar Spiel. Die werde ich aber sukzessive auswechseln wenn ich die Zeit dazu finde.
Gruß Alusch
[...] Michael ich kann auch keine Schergängigkeit feststellen. Ich kann mir zwar nicht vorstellen dass es etwas damit zu tun hat, ich habe inzwischen bei allen Spindeln fühlbar Spiel. Die werde ich aber sukzessive auswechseln wenn ich die Zeit dazu finde.
Die Stepcraft reagiert (vermutlich wie alle CNC-Fräsen auch) recht empfindlich auf kleinste Schiefstellungen bzw. Un-Symmetrien (gibt´s dieses Wort?). Fühlbares Spiel könnte (!!!) zu Blockierungen führen - oder dazu, daß sich feinste Späne auf der Spindel sammeln und dann vielleicht in der Spindelmutter ... Späne auf der Y-Spindel hatte ich schon öfter, hab´s aber immer rechtzeitig bemerkt.
Hallo Michael,
danke für den Hinweis. Ich achte aber darauf dass die Spindeln immer in einem guten Zustand sind. Das würde man ja auch hören wenn die Spindel blockiert denke ich.
Gruß Alusch
- 7,660 Themen
- 116 Online
