Gleichmäßig ungenau
ich habe testweise ein Quadrat von 50x50 mm gefräst und das ganze vermessen ich komme auf ein Endmaß von 49,85 x 49,86. Die Fräse Fräst also "gleichmäßig" ungenau mit 0,15 mm in X/Y Achse. Umkehrspiel habe ich gemessen und eingestellt (mit Messuhr). Ich dachte ursprünglich das es am Lagerspiel der Proxxon liegt, ich habe jetzt aber eine neue Kress und das selbe Problem.
Voran kann das noch liegen?
Danke im voraus
Stepcraft 2/600, WinPC-NC, Solid Edge, QCAD, Kress FME-1 1050, proxxon IB/E
Hallo Stephan
Jetzt mach mal 100x100
Gibt das 0,15 oder 0,3 ?
Bruno
Jetzt habe ich 99,96 x 99,82
Könnte das Problem auch von einem Schlechten Fräser kommen? Habe jetzt mal einen neuen Sorotec Fräser genommen und habe nun bei 50 x 50 ein Endmaß von 49,95 x 49,96
Ich wäre ja mit dem Resultat zufrieden, ...
Da wäre jetzt der Alpenkreuzer Michael wohl besser als Ratgeber, aber der ist in seinen Ferien ...
Ich vermute, das Werkstück ist Holz und seine Festigkeit mit und gegen die Maserung beeinflusst dein Resultat. Der Fräser ist wohl auch nicht mehr 100%ig.
Hier werden dir sicher noch andere User Ratschläge geben.
Bruno
So ich habe jetzt nochmal ein paar versuche gemacht. X Achse hat eine Abweichung von max. 0,05 mm bei der Y Achse sind es aber immer so ca. 0,14. Umkehrspiel habe ich nochmal gemessen, ist in Ordnung. X = 17 und Y = 3 eingestrellt
Gemessen habe ich so:
Messuhr anfahren bis auf ca. 6 mm dann wieder raus fahren (von der Messuhr weg) auf 2,00 mm, das als Nullpunkt Y speichern
Dann weiter raus fahren (von der Messuhr weg) und danach anfahren Nullpunkt Y. Messuhr zeigt immer 2,00 +/- 0,02 mm
Das ist doch richtig so, oder hab ich hier einen Fehler gemacht?
Mir ist jetzt etwas aufgefallen:
ich wollte noch mal das Umkehrspiel Prüfen habe das wie oben beschrieben gemacht Nullpunkt Y gespeichert und wieder angefahren Ergebnis 0,11 mm umkehrspiel. Das ganze wiederholt nur mit neuem Y Nullpunkt nun 0,06 mm umkehrspiel, das ganze noch ein 3. mal versucht und nun nur noch 0,01 mm Umkehrspiel, und diese 0,01 mm (+/- 0,01 mm) bleiben nun auch bei jedem weiteren messen gleich.
Woran kann das liegen?
- 13 Online
