Sensoreingang löst aus, bei Erschütterungen
mir ist nun aufgefallen, das wenn ich leichte Vibtrationen am Fräskopf habe, mir der Sensoreingang bei Estlcam auslöst und das fräsen stoppt.
Dies geschieht aber so schnell, das nicht mal die Anzeige in Estlcam anspringt, bzw. halt zu kurz.
Am Sensoreingang habe ich einen Werzeuglängensensor ... der mir aber keine Probleme ansich macht.
Kennt jemand das Phänomen?
Danke!
Hallo Hannes,
ich gehe mal davon aus, daß das Problem nicht auftritt, wenn der WLS nicht angeschlossen ist. Daher vermute ich, daß es doch an diesem liegt. Überprüfe mal die Anschlüsse am Stecker und am Schalter des WLS. Möglicherweise finden sich da lose Adern des Kabels, die bei Erschütterungen Kontakt mit Masse bekommen und so den Sensor auslösen. Evtl. ist auch irgendwo die Isolierung des WLS-Kabels defekt.
mir ist nun aufgefallen, das wenn ich leichte Vibtrationen am Fräskopf habe, ...
Wie stellst Du fest, daß die Vibrationen nur am Fräskopf auftreten? Ich vermute, daß an Deiner Fräse generell Vibrationen auftreten (was durchaus normal ist), die Du aber am Fräskopf "festmachen" kannst.
Ich nehme deshalb an, daß die Stops nicht unbedingt durch den WLS, sondern durch einen Masseschluß "irgendwo" an der Fräse hervorgerufen werden. Daher mußt Du ALLE Steck-/Klemm-Verbindungen kontrollieren! Ist das Boden-Abschlußblech eventuell zu dicht über der Platine? Deshalb habe ich es gar nicht erst montiert.
Klemmt irgendwo ein Kabel oder ist es schon durchgescheuert?
Diese Fehler sind wirklich sehr ärgerlich - die Suche danach kann sehr langwierig sein.
- 7,672 Themen
