Spindeln klappern
![Matthias Winter Matthias Winter](http://www.stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/offshore_25829.jpg)
Guten Abend werte Fängemeinde,
mir ist aufgefallen, dass bei meiner SC420, wenn ich zum Einmessen das Portal im Schnelllauf die gewünschte Position anfahren lasse, in der Regel links unten, die Spindeln etwa in der Mitte, also ach der Hälfte des Weges, anfangen zu klappern. Zuerst dachte ich, sie würden schlagen, aber wenn ich die Finger auf die Spindeln bzw. das Portal lege dann spüre ich keinerlei Vibration. Sind da die Spindelmuttern defekt oder habe ich irgendwo bei der Montage einen Fehler gemacht?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Matthias
Geduld, Beharrlichkeit und eine gewisse Frusttoleranz zeichnen einen guten (Schiffs-)Modellbauer aus.
Schlägt eventuell die Messingbuchse, vielleicht hat sich der Kleber gelöst
http://cnc-wiki.de/
Nein, die Messingbuchse sitzt fest. Das klappern kommt vom Portal. Habe gerade eben einen genaueren "Hörtest" gemacht. Kann es sein, dass die Spannschraube für die Spindelführung zu locker/fest angezogen ist?
Eine gute und eine schlechte Nachricht. Ich habe, mehr oder weniger durch Zufall, herausgefunden, warum die Z-Achse klappert. Da hat die Spindel einen Schlag oder die Spindelmutter ist ausgeschlagen. Und damit erklärt sich auch, warum der Fräser rattert und das Fräsbild von Durchgang zu Durchgang schlechter wurde. Da wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, als mir eine neue Spindel nebst Mutter zu besorgen.
Die Kosten verbuuche ich mal unter Lehrgeld.
Matthias
Falscher Alarm. Habe heute Nachmittag die Z-Achse zerlegt und festgestellt, dass ich eine Schraube locker habe. Halt, neine, an der Z-Achse war eine Schraube locker. Jetzt läuft sie zwar schon etwas ruhiger, das Fräsbild ist aber immer noch nicht zufriedenstellend und sie schlägt immer noch. Morgen bekomme ich ein Ladung neuer Fräser. Dann werde ich mal schauen, ob es daran liegt.
![Papa Papa](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Old-Papa_26163.jpg)
Wenn eine Spindel schlägt, dann sollte sie gerichtet oder getauscht werden.
Wobei Z das Fräsbild erstmal nicht beeinflusst.
Old-Papa
Und noch ein Problem entdeckt bzw. gelöst. Das Rattern bzw. unsaubere Fräsbild kommt von meiner IBS/E. Die Spindel hat ein Spiel in der Y-Achse (wenn ich die IBS/E so einspanne, dass die Bedienelemente nach vorne schauen). Werde das Teil morgen umtauschen. Dann ist hoffentlich erst mal Ruhe...
Matthias
- 7,516 Themen
- 15 Online
