Fräsungen/Laserlinien nicht exakt
durch einen Test mit einem Laser ist mir aufgefallen, das ich scheinbar doch einige Abweichungen in der Genauigkeit habe.
Bevor ich nun an den Maderschrauben ziehe, erlaube ich mir vorher einmal hier nachzufragen.
Scheinbar wird auch beim Buchstaben "M" die rechte Seite schmäler als die linke.
Ich nutze Estlcam 10.042
Als Gravierstichel hatte ich nur einen 1mm ... daher die Breite Fräsbahn.
Bei Kreisen wird immer wenn nur in Längsrichtung gefahren wird, der Kreis unsauber.
Und warum beim M die 2 Linien nicht gleich sind ist auch sonderbar.
Hat jemand eine Idee wo ich nachdrehen soll?
Danke!
Habs nun mit einer Messuhr geprüft ... wenn ich in der X-Achse die Richtung wechsel, höre ich den Motor drehen, aber die Messuhr steht. Erst nach ein paar Umdrehungen reagiert die Messuhr.
Nennt sich wohl Umkehrspiel?
Nun nochmal eine Frage:
Ich finde die technischen Angaben der Schrittmotoren nicht mehr hier.
Laut Estlcam:
400 Schritte pro Umdrehung, 1 Umdrehung = 3mm.
Ergibt 0.0075mm pro Schritt
In einem Beitrag habe ich aber gelesen:
Die 0,08 mm werden durch 0,005 geteilt, da ein Schritt eines Motors 0,005mm sind.
Habs nun vermessen:
X=0,17mm
Y=0,03mm
Z=0,03mm
Also die X hat relativ hohes Umkehrspiel .. außerhalb des Rahmens, oder?
Das ist aber ein riesiges Spiel. 🙂
Wie du ja selber schreibst, 1 Umdrehung = 3mm. Wenn die Messuhr erst nach ein paar Umdrehungen ( paar = 2) reagiert müsstest du ein Spiel von 6mm und mehr haben.
Da ist wohl etwas mächtig schief gelaufen, oder deine Spindel inkl. Mutter sind schon lange reif, für den Schrottplatz . 🙂
Mit den 0,005mm pro Schritt ist schon vollkommen richtig, trifft aber nur auf eine Steppi der Version 1 zu, bei der Version 2 sind es 0,0075mm pro Schritt.
Hallo Uwe,
oje, sorry 🙂
Meinte die Uhr reagiert erst nach ein paar Schritten.
Also auf der X-Achse habe ich 0,17mm Umkehrspiel ... in Estlcam kann man diese ja nicht hinterlegen, oder?
Da hast du vollkommen recht, Estlcam bietet keine Möglichkeit das Umkehrspiel Softwaremäßig zu kompensieren. Da kannst du nur die Muttern wechseln, oder eine andere Software nutzen.
Bevor ich mir neue Teile einbaue, würde ich ersteinmal die X-Achse auf axiales Spiel untersuchen.
Beobachte mal, ob sich die Achse in axialer Richtung bewegt, wenn du ein paar Schritte hin und her fährst.
Vor einem wechseln einer Komponente, ist natürlich immer erst die Kontrolle der Mechanik angesagt, da kann ich Gunther nur zustimmen.
Danke,
mal schauen ob ich etwas erkennen kann.
Was mir aufgefallen ist:
Die X-Achse hat inzwischen ein recht hochfrequenten Ton beim fahren
ich habe das nun mal genauer untersucht:
Wenn ich in der X Achse
* in eine Richtung fahre
* anhalte
* in die entgegen gesetzte Richtung fahre
benötigt es ca. 0,17mm bis sich der "Schlitten" bewegt ... der Motor und die Spindel drehen aber ... nur der Schlitten bewegt sich nicht.
Demnach ist die Mutter im Schlitten verschleißt?
Die Spindel selbst sitzt gut. Ich habe mit einer Messuhr auf die Spindelspitze beim Portalarm gemessen .. die bewegt sich 0,01mm wenn ich hin und her fahre.
Bleibt also nur die Mutter übrig?
Das hast du richtig erkannt, das Spiel liegt zwischen Mutter und Spindel, das ist so genannte "Umkehrspiel".
Da gibt es jetzt 3 Möglichkeiten:
Damit Leben, Softwaremäßig verrechnen (mit Estlcam nicht möglich), oder austauschen.
ok, dann austauschen ... wobei ich max 10h-15h Betriebszeit hatte.
Im Shop finde ich nichts, muss man wohl per Mail bestellen.
Danke!
Hannes, bist Du sicher, dass Spindelmutter und Achsverbinder fest sitzen?
und auch die Rollen korreckt gespannt sind?
LG Stefan
Der Shop ist doch das einzige was bei der Umstellung wirklich gut geworden ist, da findest du doch alles was du brauchst.
Spindelmutter RG10x3mmSpindelmutter RG10x3mm
Hallo Ubo,
oh, das habe ich glatt übersehen. Danke .. werde mir einfach mal 2 bestellen und die Maschine auseinander bauen.
Werde die ja noch länger haben und die werden ja nicht kaputt wenn ich die auf Lager habe 🙂
- 7,516 Themen
- 15 Online
