Probleme mit Y-Achse
Hallo Zusammen,
ich habe jetzt seit ein paar Wochen meine Stepcraft. Diese lief auch anfangs problemlos aber nun habe ich Probleme mit der Y-Achse.
Ab und zu rattert die Y-Achse beim Fahren und verliert dann geschätzte 3mm. Die Fräßarbeit ist dann natürlich futsch. Es passiert meist an einer ähnlich (aber nicht exakt) an der gleichen Stelle, und zwar kurz nach der Mitte der Y-Achse. Außerdem passiert es nur bei negativer Y-Fahrt, also in Richtung des Notaus-Schalters.
Egal ob mit oder ohne Last (also ob mit oder ohne Spindel ist egal).
Ich habe erst gestern den verbindungsriehmen entfernt gehabt und die Achsen laufen meiner Meinung nach auch leichtgängig. Ich hab die achsen nochmal neu eingerichtet (wie man es nach dem Zusammenbau machen soll) und alles Fett entfernt und neu gefettet.
Gestern Abend lief dann alles prima und ich war glücklich. Aber heute morgen war das Problem wieder da.
Es passiert auch nur sporadisch. Oft bei der ersten Fahrt nach längerer Pause. aber auch einfach mal so mitten im Fräsprozess.
Hat irgend jemand eine Idee was die Ursache ist? Was kann ich noch prüfen?
Ich nutze seit kurzem als Steuerung Estlcam in der Version 10.041 mit den Standardeinstellungen für Stepcraft. Aber wenn es mit der Software ein Problem geben sollte, dann hätte ich das hier vermutlich schon gelesen...
Grüße,
Stephan
SC 2/840 | Kress FME 800 | Estlcam CNC Steuerung
kontrollieren mal die Spannung des Zahnriehmnes. So was ähnliches hatte ich mal, da war der zu fest gespannt.
LG Oliver
Viele Grüsse von der Ostsee
stadtbahnzug
Oliver
http://www.berlin1zu87.de
Danke für den Tipp, werd ich probieren!
Ich habe ihn relativ fest gespannt, das weiß ich schon ohne zu prüfen.
Aber was ist die richtige Spannung? 🙂
Grüße,
Stephan
das hatte ich anfangs auch. Er muss sicher die Ritzel mitnehmen, sich aber auch noch etwas durchdrücken lassen. Auf jeden Fall nicht richtig stramm, damit ziehst Du die Achsen nach innen --> sie verkanten.
LG Oliver
stadtbahnzug
Oliver
Danke für die Tipps!
Es lag vermutlich wirklich an dem Zahnriehmen. Ich hab mehrere Einstellungen versucht und im Moment scheint das Problem weg zu sein! Hoffentlich bleibt es so! 🙂
Grüße,
Stephan
