gib mal deine Fräsparameter an.
Material ist Carbon, Vorschub 2mm p. Sek., 2,5 mm Tiefe, Material 2mm....
Nun noch mal die 3 Achsen auseinander gebaut, Spiel kontrolliert und eingestellt, Schrauben kontrolliert.
Es ist besser, denn auch eine der Schrauben der Materialklemmung hatte sich gelöst und das Material konnte sich minimal bewegen.
Aber es ist noch nicht zufriedenstellend.
Kann mir jemand von den Profis sagen, wo die Fehler noch her kommen können?
Wie gesagt, es waren alle Achsen auseinander, alle Schrauben und das Material sind fest.
Verschiedene Fräser habe ich probiert u. a. auch mit minimalster Zustellung und Vorschub.
@ubo: Wo kann ich denn bei der Starter das Umkehrspiel einstellen? Ich finde keinen Menüpunkt....
Auch die Messvariante mit Parkposition speichern etc. geht nicht, da auch dieser Menüpunkt nicht existiert.
So langsam verliere ich die Lust.....
nun hast Du ja ein paar Parameter engegeben, aber mit was für einem Fräser (Typ und Durchmesser) gehst Du denn da ran? Wie ist denn die Zustelleung? Machst Du die 2,5mm in einem Rutsch?
MfG
Roy
Fräser ist ein 1mm spiralverzahnt.
Ich hab die 2,5 mm in einem Rutsch gefahren, dann hab ich es mit 1mm Zustellung versucht, usw.
Auch versch. Geschwindigkeiten bis runter auf 2mm / sec.
Messuhr inkl. Magnetstativ ist bestellt.....
Mal sehn was da raus kommt.
Na Fehler noch nicht gefunden wie ich sehe...
ABER Dein Problem das die Stepcraft nur Müll fräst hast Du ja bei Facebook
schon weit verbreitet !
( habe ich zumindest heute bei Facebook unter : " Eigenbau CNC-Maschine für den Hobbybereich ) gelesen.
Jedes Problem ist lösbar auch Deins... B)
Ich würde mal überprüfen:
- sind die Madenschrauben alle fest angezogen ?
- ist das Portal X Y Z spielfrei ausgerichtet ?
Ich hatte auch so ein Problem gehabt und zwar meine Kreise waren nicht mehr rund
sondern eckig.
Der Fehler war das meine Spindelmutter ausgeschlagen waren, hatten zu viel Spiel auf der Y-Achse (Spindel).
Neu Spindelmutter so wie neu Spindeln für die Y-ACHSE und jetzt wird aus eckig wieder rund und zwar Kreisrund !! 😛
Ansonsten würde ich mal direkt bei Stepcraft Anrufen und das Problem schildern die können bestimmt helfen.... :cheer:
Das Problem heist nur hier Stepcraft fräst Müll 😉
Der Grund für den absoluten Müll war ja, das sich eine Schraube des Materialhalters gelöst hatte.
Das ich woanders auch noch Hilfe gesucht hab, ist richtig. Danke für deine Tipps, aber wenn du alles durchgelesen hättest, dann hättest du gesehen, das ich die Achsen schon 2 x auseinander hatte und alles kontrolliert und eingestellt habe.
Wenn bei der minimalen Nutzung, die meine Steppi bisher hinter sich hat die Spindeln und / oder die Muttern ausgeschlagen sind, dann muss ich schleunigst über was anderes nachdenken. Denn die hat auch nur einmal Aluminium gesehen, ansonsten nur Sperrholz, GFk und CFK. Und das alles mit moderaten Zustellungs- und Geschwindigkeitseinstellungen, denn ich hab Zeit.
Mit dem Stepcraft Service hatte ich auch schon telefoniert, da kamen die gleichen Tipps wie von dir und hier aus dem Forum.
Nun ist die Messuhr eingetroffen und ich hab mal gemessen.
Wenn mal jemand drüber schauen könnte.....
https://www.dropbox.com/sh/de3ofczgvkzpvs6/AAAhP0LCMPgYdQmiLQi7E7u4a?dl=0
Bei 3 Videos habe ich die Maschine ca. 10 x in Parkposition und zum Nullpunkt an der Messuhr gefahren, da sieht es gut aus.
Beim Umkehrspiel hab ich jedoch Abweichungen festgestellt. Ich habe die Fräse gegen die Uhr gefahren, bis diese auf 0 stand und dann jeweils 30 Einzelschritte in die entgegengestzte Richtung gefahren, was 0,225m wären. Die Uhr zeigt da was anderes. Ist das alles im Rahmen und durch die Software ( die ich dann noch von der Starter upgraden muss ) kompensierbar?
Na bei mir verhält es sich ja einwenig anders.
Meine Stepcraft 420v1 ist jetzt 4 Jahre alt und ich habe auch schon einiges
gefräst.
In den 4 Jahren habe ich:
- einmal die Spindelmuttern von Kunststoff auf Messing erneuert X-Y-Z
- jetzt wieder gewechselt die Spindelmuttern der Y-Achse sowie 2x Gewindespindel
- einmal Steuerelektronik defekt
Da kommt ganz schön was zusammen....
Und beim nächsten mal würde ich mir keine Stepcraft mehr kaufen.
Lieber etwas mehr ausgeben und was gutes haben.
Ich hab auf der Uhr ca 0,15mm gesehen.Hast du die richtige Spindelsteigung eingestellt?
Stepcraft alt 2mm/U; Stepcraft xxx/2 auf 3mm/U
Auf allen Spindeln das gleiche.
Hallo Gunther,
die Steppi läuft ja schon ne Weile und war auch mal genau 🙂
Wenn die Spindelsteigung nicht stimmen würde, dann würde ja gar nichts stimmen / passen.
Aber irgentetwas muss nicht stimmen.
Wenn du die Maschine 0,225mm fährst und diese sich nur 0.15mm bewegt!
Fehler im Messaufbau? Fehler bei den Schritten? Fehler bei ... ?
Irgentwie wüssen wir das eingrenzen.
Fahr die Maschine langsam weg von der Messuhr und beobachte diese. Bewegt sich der Zeiger bei jedem Schritt?
Fahr dann die Maschine wieder langsam zurüch . Wieviel Schritte (Weg) bis die Messuhr 0 anzeigt?
Wie ich schon geschrieben habe, habe ich die Fräse gegen die Uhr gefahren, bis diese auf 0 stand und dann 30 Einzelschritte in die entgegengesetzte Richtung gefahren, was 0,225m wären.
Der Zeiger bewegt sich nicht bei jedem Schritt, bzw. am Anfang ungleichmässig. Ich gehe mal davon aus, das daß das berühmte Umkehrspiel ist.
Ich bin kein Mechaniker und hatte auch noch nie etwas damit zu tun weil die Maschine anfangs genau lief, deshalb frage ich so d.....
Ist diese Toleranz akzeptabel und durch die Software Win PC NC kompensierbar oder müssen neue Spindelmuttern rein?
Dann fahr doch mal die Maschine hin und her und beobachte dabei die Messuhr.
Wieviel Schritte (mm) macht die Maschine ohne das sich an der Messuhr etwas tut. Das ist dann dein Umkehrspiel an dieser Achse.
Ist doch nicht soooo schwer das mal zu machen , oder?
- 7,670 Themen
