Referenzfahrt
ich probiere schon seit zwei Woche das die Maschine mal richtig laufen tut.
Habe das Problem mit der Referenzfahrt. Die Maschinen verhält sich so weit gut, wenn es in die Y Achse geht kommt ein Fehler "Communication failed.
Was kann es sein?
Danke
Die Maschine hat die Kommunikation mit dem Rechner verloren, dafür gibt es mehrere Gründe.
Vielleicht solltest du uns erst einmal etwas mehr Info geben, welche Art der Kommunikation du nutzt, welche Software du verwendest, wie lang dein Kabel ist usw.
Denn die Meldung "Communication failed" besagt ja nur "Kommunikation fehlgeschlagen"
ich habe eine 840 und benutzte WIN NC vollversion, und der PC ist dem dem USB Blau wo bei der Maschine dabei war verbunden.
Kontrollire mal ob dein Rechner unter Umständen den USB Port abschalten kann, wenn dem so ist, dass erst einmal im Rechner abschalten.
Du solltest vielleicht auch mal einen anderen USB Port oder auch mal ein anders Kabel versuchen.
- 17 Online
