Warum fräst die Maschine "schräg"?
Guten Abend alle zusammen.
Ich habe seit 1 Woche eine SC 600.
Habe auch etwas probiert,bin aber total neu in diesem Bereich.
Beim herausnehmen eines Bauteils ,es war nur ein Kreis zur Probe,viel mir auf
das die Fräskante nicht genau senkrecht war,sondern etwas geneigt.
Vielleicht 3-4 Grad.
Was habe ich falsch gemacht.
Könnte mir bitte jemand einen Hinweis geben?
Ich fräse mit einer Proxxon Maschine und einem 1mm Fräser bei 12000 U und 3mm Vorschub.
Ich hoffe ich habe das jetzt richtig zum Ausdruck gebracht.
Für eine Hilfe wäre ich dankbar.
SC 2/600
WinPC/NC
Estlcam
Ist es in beiden Richtungen schräg? Also wenn du ein Quadrat fräst, rechts, links UND vorne, hinten?
Der einfachste Grund wäre, dass du die Proxxon nicht richtig gerade eingesetzt hast.
Oder die Proxxon hat Spiel, wenn man von der Seite am Fräser wackelt.
Oder das Portal ist nicht gerade ( gleiche Höhe auf beiden Seiten).
Oder die Z-Achse steht nicht senkrecht zum Tisch.
Oder alles auf einmal.
Hast du einen Winkel? Dann kannst du dich auf die Suche machen.
Willkommen im Forum.
Hallo.
Nein es ist nur in eine Richtung schräg.
Ich habe schon nachgesehen ob dir Proxxon schräg sitzt.
Aber das ist es auch nicht.
Fräse ich vielleicht zu schnell?
SC 2/600
WinPC/NC
Estlcam
Würdest du uns auch verraten in welcher Richtung es schräg ist?
Welchen Fräser benutzt du denn?
Mit welchem Vorschub arbeitest du 3mm/s? Zustellung?
Welches Material?
Hast du mal die Parameter verglichen mit den Beispielen im CNC- Wiki?
Eigentlich sollte die Geschwindigkeit und damit die Belastung in beide Richtungen ( X und Y ). gleich sein. Hast du mal unten an der Z-Achse in X und Y Richtung gedrückt?
Ist die Neigung auf beiden gegenüberliegenden Seiten in gleicher Richtung oder in entgegengesetzter Richtung?
Es ist nach hinten schräg wenn er quer gefräst hat.
Also wie wenn der Fräser unten weiter weg ist von mir als oben 🙂 ?
Ich weiss leider noch nicht die richtige Bezeichnung,die masch. ist im Keller.
Werde morgen mal etwas mitschreiben wenn der Fehler immer noch ist.
Werde alles nochmal neu einspannen.
SC 2/600
WinPC/NC
Estlcam
Musst noch etwas üben die komplette Info nieder zu schreiben 😆
Quer gibt es in 2 Ausführungen, von Rechts nach Links und umgekehrt.
Also, wenn beim fräsen in gegengesetzter Richtung auch die Schräge andersrum ist, also wenn der Fräser da oben weiter weg ist, als unten, dann dürfte es an Spiel in der Z -Achse liegen.
Vielen Dank.
Werde mich morgen mal in dieser Richtung sachkundig machen
SC 2/600
WinPC/NC
Estlcam
Damit wir dich hier alle richtig verstehen, steht hier in den Maschienenparametern auf Seite 1 die Bezeichnung der Achsen als Bild. Dort wo das kleine Männchen steht ist der NOT-AUS.
Bitte benutze als Richtungsangeben X,Y und Z. Und "+" sowie "-", dann giebt es keine Verwechslungen.
mal so nebenbei eingeworfen, bei mir war der Übeltäter der Dremel. Der Lagersitz der Spindel war so weich, dass der Fräser regelrecht von der Werkstückkannte weg sprang. Hab mir jetzt eine neu Billigspindel (SEDEF POWER TOOLS GERADSCHLEIFER DT18) gekauft und alles läuft Prima.
Hab mich ehe schon gewundert, dass so viel hier im Forum mit einer Proxxon tolle Ergebnisse haben!
Gruß Armin
Ich sage was ich denke, damit ich höre was ich weiß!
Die Proxxon sind auch einwandfrei gelagert. :cheer:
mit freundlichem Gruß
Roland
- das nun nicht wirklich...
Es gibt nur 2 Lager, direkt übereinander im Spindelkopf.
Die Welle selbst ist ziemlich lang.
Im oberen Bereich werden die Kräfte von den Gleitlagern des Antriebsmotors aufgefangen...
Die sterben je nach Belastung früher oder später,
und die Spindel ist hin....
Nach dem Ersten Motortod, hat meine ein 3. Lager unter dem Lüfterrad bekommen...
Die Proxxon ist also ETWAS besser, aber Gut ist anders...
Dirk
Deswegen der Tipp mal an der Fräserspitze zu wackeln. Alternativ kann man auch die Proxxon mal um 90Grad drehen und sehen, ob die Schrägen dann an den Seiten auftauchen. (War ja angeblich nur Hinten und Vorne).
Was die Proxxon betrifft, die sind ja schon besser als vor SC-Zeiten. Als die Steppi rausgekommen ist, hatten die Proxxon noch ein einzelnes Kugellager. Wirklich gut war ja der alternative Proxxon-Kopf von James.
Ich hab ja auch mit der Proxxon angefangen, da war auch alles "gerade". Als ich dann auf die Kress umgestiegen bin bemerkte ich auch so ein Problem und hab mal einen 3,175mm 4 Schneider Fräser eingebaut und den Winkelmesser rangehalten. Beim Festziehen verzog sich die Position. Ich hab die Kress dann höher gespannt. Da ging es dann, ich habs jetzt erstmal so gelassen. So richtig erklären konnte ich es mir nicht.
Hier die "schiefen"Bilder
Grüße Jens
420/Kress
Hallo zusammen.
Vielen Dank für die vielen Hinweise.
Mit Hilfe eines netten Nachbarn habe ich die Proxxon gedreht und es ist besser geworden.
Ausserdem hat die Spindel ein ganz klein wenig Spiel.
Und ich habe wohl zuviel Vorschub eingestellt,das das Werkzeug wohl weggedrückt wurde.
Viele kleine Sachen,aber jetzt kann ich damit leben.
Werde mir wohl einen "richtigen" Spindelmotor bei SC kaufen.
Nochmals vielen Dank an alle.
Bimbo
SC 2/600
WinPC/NC
Estlcam
- 7,440 Themen
