![Papa Papa](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Old-Papa_26163.jpg)
Genauso ging es mir auch mal...
Jetzt ist es schon zur Gewohnheit geworden am Notaus zu drehen. Da ich meine SC zum Fräsen noch immer erst hinstellen muss, drücke ich den beim Tragen fast immer ein.
Ansonsten kann gerade bei älteren Rechnern mit uraltem Windows durchaus auch soviel halbtotes Geraffel drauf sein, das irgendwie stört. Für meine SC habe ich einen extra Altrechner (Dell-Notebook). Der wurde komplett neu installiert. Geld kosten die Dinger ja kaum, nur verstauen muss man können. Alles was mir wichtig ist, kommt auf ein extra Notebook. Eins für Musik (Traktor), eins für Lichtsteuerung (DMX), eins (besonders geschützt) für den Job und eins für alles Andere. Das sind bis auf den Job alles ältere Teile, billig aus der Familie bekommen, bzw. selber "ausgemustert".
Fazit: Windows neu installieren, kaum Weiteres draufpacken und die Kiste nur dafür nehmen.
Old-Papa
Dass die Maschine nicht fährt, kann am Notaus liegen, das USB Modul sollte aber trotzdem erkannt werden, da es vom USB Port gespeist wird.
Ich würde auch eher bei den Altlasten suchen wie Old-Papa geschrieben hat.
Gruß Norbert
Ja im Gerätemanager wird das USB-Modul auch bei aktiviertem Notaus gefunden, mehr aber auch nicht. Die Software sucht aber beim Aufrufen nach einer SC und findet nichts!
Old-Papa
Ich würde auch eher bei den Altlasten suchen wie Old-Papa geschrieben hat.Gruß Norbert
Sehr schweren Herzens habe ich mich vor einiger Zeit von "meinem" Windows XP getrennt - inzwischen bin ich froh, dass ich es getan habe. XP hat so einigen Müll in seinen Registry-Untiefen angehäuft, dem nur schwer beizukommen war.
Win 7 läuft bei mir super reibungslos - allerdings wird es auch sehr gepflegt und IMMER aktuell gehalten.
Win 8 habe ich nur "just-for-fun" auf einer eigenen Partition, aber nicht produktiv im Einsatz.
Hallo Michael,
auf Win7 oder gar Win8 kann man gerade ältere Rechner nicht ohne Weiteres "updaten", das verbietet schon die relativ schwache Hardware. Auch unter WinXP läuft die SC wunderbar und solange man nicht seine täglichen Pornoseiten mit einem XP-Rechner besucht, kann man XP auch noch Jahre einsetzen. In meiner Elektronikwerkstatt habe ich noch Rechner mit Win98SE am laufen und wenn es muss google ich mit dem auch mal.... Das bleibt auch noch bis zum nächsten Jahrhundert so (ja, solange will ich noch leben 👿 )
Old-Papa
Moin Old-Opa,
unwidersprochen - aber nur, solange man mit den Betriebssystemen so "verantwortungsvoll" umgeht wie Du. Wenn ich jedoch an die grosse Mehrheit der "mal-schnell-an-den-PC-gehen"-Nutzer denke ... oder an die twitter-facebook-google-Yahoo-youtube-Fans ...
![Thomas Klug Thomas Klug](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/tom-tec_26677.jpg)
Ich muss nochmal nerven.
Jetzt hab ich fast alle Probleme gelöst - aber die y-Achse fährt bei der Referenzfahrt bis auf den Schalter - und versucht weiterzufahren. Aber der Schalter schaltet - hab ich mit einem Messgerät geprüft.
mir gehen langsam die Ideen aus.
gibt´s noch Anregungen?
Thomas
>> the difference between a man and a boy is the price of the toy <<
ich arbeite mit TurboCAD 18pro, profili pro und devWing
natürlich noch mit Nurflügel von Ranis und dem Programm von Dr. Quabeck.
das ganze auf einer SC 600
wie prüft man dass mit nem messgerät ? einfach schalter von hand betätigen wäre die wahl der massnahmen!
ich vermute mal folgendes, das ist mir nach meinem letzten justieren auch passiert:
du denkst die maschine wäre auf den schalter gefahren. in wirklichkeit hast du nen versatz in beidne y-achsne profilen und in wahrheit hat das profil, dass die den schalter betätigen soll eben diesen noch nicht erreicht und die fahrt geht einfach weiter.
lösung: riemen entspannen und y-achse manuell parallel zum endprofil mit dem schalter ausrichten. riemen wieder spannen udn referezfahrt ausführen.
Jede Menge, nur die sind nicht zielführend. Aber wie wär's wenn du mal prüfen würdest, ob die Software den Taster mitkriegt? (Bei WinPC-NC in den Sonderfunktionen)
Wenn nicht, darfste das Portal noch mal auseinandernehmen. Denn da haste 'nen Masseschluss eingebaut.
Kriegt die Software den Taster mit musste, wie schon gesagt, das Portal korrekt ausrichen.
Ach ja, du woltest Anregungen,
man kann die Maschine
- wegschmeißen
- einschmelzen
- anbrennen
- bestrahlen
- in die Sonne stellen
oder einfach
- zusammenbauen
Hallo Thomas,
- X und Z werden Ref Schalter werden erkannt. Y geht an einen separaten Anschluß der Platine, wird aber intern 'wirded-or' zusammengefasst. Alle 3 (XYZ) gehen dann an die USB-Adapterplatine bzw. den LPT Port pin 12.
- Wenn Du den Y Refschalter mit der Hand betätigst (lass das Portal mal irgendwo mittendrin stehen) -
siehst Du beim Signalcheck diese Änderung (alle 3 Schalter haben dieselbe Auswirkung)?
- Ja? dann drückt das Portal nicht gegen den Schalter!
- Wenn nein: überbrücke mal direkt an der Controllerplatine (rechts außen) Enschalter Y. Wenn das jetzt erkannt wird, check die Verkabelung oder den Schalter
- Tut sich immer noch nichts, ist es ein Problem in der Steuerplatine, denn die anderen X/Z gehen ja und alle 3 Achsen laufen logisch zusammen. Oder ein Fehler der Parametrierung (alle 3 Ref Positionen gehen an denselben PIN 12)
- Tut sich was? Verkabelung und Schalter checken
Auf alle Fälle: beschreibe mal genau, was Du bisher gemacht hast. Und beschreib mal, was Du für Möglichkeiten hast (Voltmeter etc).
'Der Schalter schaltet - Mit dem Messgerät überprüft' sagt alles und nichts, da kann ich Dir alles mögliche raten ohne wirklich zu helfen.
Thomas
GRBL Eigenbau-Platine,
Hallo nochmal zusammen,
also wie folgt:
@ sswjs: die meisten Varianten bleiben mir ja noch
@ Thomas: was hab ich bisher alles gemacht?
1. Portal in die Mitte gefahren und während das Portal auf den Schalter zufährt den Schalter von Hand betätigt.
dabei fährt die Maschine einfach weiter, aber der Schalter öffnet - definitiv - aber keine Reaktion
2. Das Kabel vom Schalter zur Platine hab ich ausgetauscht - könnte ja einen Fehler haben - aber genau die gleiche Reaktion - die Maschine fährt einfach weiter.
3. Das Portal hab ich mit einer Schieblehre rechts und links eingemessen - steht super genau - d.h. die Maschine fährt auf den Schalter - und betätigt diesen auch - definitiv - der Schalter öffnet - aber das Portal will weiter fahren.
4. Das Problem, dass der Riehmen rutscht bzw. gar das Portal sich schräg fährt hatte ich ganz am Anfang. Eine längere Madenschraube hat Abhilfe geschaffen.
5. wenn ich von Hand auf den Endschalter fahre - bzw ganz ganz nah ran - kann ich auch ohne Probleme wieder wegfahren - also mechanisch schwergängig ist da nichts
So - und nun gehen mir langsam die Ideen aus.
Noch immer sind Ideen willkommen.
Thomas
nachtrag
ich habe ein ganz handelsübliches Multimeter. Spannung, Strom und Widerstand kann ich damit messen.
Wenn der Schalter öffnet geht der Widerstand von 0 Ohm(geschlossen) auf unendlich (geöffnet).
ich hoffe das hilft im Verständniss.
thomas
Funktionieren denn die anderen Endschalter alle?
Hast Du in der Steuersoftware Endschalter aktiviert?
klingt so als wäre da jetzt ein anruf in iserlohn fällig.
Thomas, was du hier erzählst, hat eine Frage nicht beantwortet:
Kriegt die Software mit, das der Taster geöffnet wurde?
Mach in WinPC-NC mal die Sonderfunktionen auf und guck mal ob sich der Signalzustand beim Öffnen der Taster verändert.
Wenn ja: mechanisches Problem
Wenn nein: Kurzschluss beseitigen
- 15 Online
