Inbetriebnahme klappt nicht
![Thomas Klug Thomas Klug](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/tom-tec_26677.jpg)
ich hab meine SC600 zusammengebaut - alles ok.
Dann die Software installiert - alles ok.
dann mit der Maschine verbunden - die Probleme fangen an:
zuerst die neue Hardware nicht erkannt - neues USB Kabel verwendet - ok - er erkennt die Maschine.
aber sie lässt sich nicht fahren.
Was mache ich falsch.
Dazu noch eine Fehlermeldung - siehe Bild.
Für Hilfe bin ich wirlich dankbar.
Thomas
>> the difference between a man and a boy is the price of the toy <<
ich arbeite mit TurboCAD 18pro, profili pro und devWing
natürlich noch mit Nurflügel von Ranis und dem Programm von Dr. Quabeck.
das ganze auf einer SC 600
Hallo Thomas,
ach Mist, und das an einem Wochenende ... :unsure:
Aber keine Panik, vielleicht ist noch was zu retten!?
Erstens mein Standardtip: Die neuesten FTDI-Treiber herunterladen und installieren.
Zweitens das Programm (WinPC NC) mit Administratorrechten starten, vielleicht ist zuviel abgesichert.
Bei mir hat das mit den üblichen Zickereien (seitens WinPC NC) unter Windows 7 64Bit eigentlich funktioniert.
Die üblichen Tipps für einen Windows Echtzeitbetrieb :silly: (alle Stromsparmodi abschalten, möglichst mal auf andere USB Geräte verzichten, sogar auf's Internet) würde ich Dir auch noch ans Herz legen. Wenn es erstmal funktioniert kann man dann nach und nach alles wieder anstöpseln.
Was passiert denn, wenn Du das Programm ohne angeschlossene Fräse startest? Es sollte dann in einem Demo Modus laufen. Die Kommunikation funktioniert, das siehst Du daran, dass in dem Fenster die Seriennummer des USB Moduls angezeigt wird.
Versuch das mal, und melde Dich wieder!
Viel Erfolg und viele Grüße,
Jörg
Wenn ich mich recht erinnere hat es bei mir auch nicht auf Anhieb geklappt. Nach nochmaliger Installation (vorher deinstallieren) von WinPC ging es dann.
War da nicht auch ein Hinweis bezüglich vorher anschließen ja oder nein?
Ach diese Altersvergesslichkeit 😆
Guten Morgen zusammen,
erstmal danke für die schnelle Hilfe.
@Andreas: das mit der Reichenfolge habe ich genau beachtet - steht ja auch dick umrandet in der Anleitung.
@Jörg: ich werde es mal probieren mit einer Neuinstallation - und dann schaue ich mal weiter.
heute abend hab ich zeit zum probieren.
Ich melde mich dann wieder.
Thomas
Sonntag morgen - deutschland schläft - und ich versuche meine SC 600 zum laufen zu bringen.
@ jörg: super riecher - jetzt habe ich einen virtuel port ... trallala installiert und die Software gestartet.
und siehe da - die fragt mich jetzt nach dem typ und allem.
also einen schritt weiter.
referenzfahrt macht er nur auf der z-achse - der rest hört sich komisch an - also hab ich gestoppt.
Ich hatte die hoffnung auf pug-and-play - dem ist wohl nicht so.
ok - meine frau schläft noch - also kann ich noch probieren.
Thomas
'n Morgen Andreas,
denkste, dass alle schlafen! :side:
Na super. jetzt bist Du schon bei der Referenzfahrt! :woohoo:
Was Du beschreibst hört sich aber nach Mechanik an, bei mir war am Anfang die Z-Achse, naja, schwergängig. Das ließ sich mit Schrauben-locker-machen (bei der Fräse, nicht bei mir!), laufen lassen, langsam anziehen beseitigen. Dabei natürlich manuell fahren, erstmal langsam. Die Referenzfahrt läßt sich mit F5 überspringen, Du mußt dann "auf Sicht" steuern!
Eine 600er ist aber ein anderer Schnack als meine kleine 420, die Große hat viel längere Achsen und da machen sich kleine Winkel deutlicher bemerkbar. Old-Papa hatte in seinem Bau-Thread auch ein paar Sorgen, schau mal da, ist auch sehr unterhaltsam.
Weiterhin viel Erfolg, das wird! Heute abend kannst Du dann den Teddy fräsen! :whistle:
Viele Grüße,
Jörg
Na ist doch schon mal weiter, die Kommunikation läuft, super!
Sehe das wie Jörg, ist jetzt ein mechanisches Problem, definiere doch mal "hört sich komisch an", hört sich das an, als ob da was blockiert?
Ich hatte auch erst Probleme beim einrichten von der y-Achse. Dort gab es auch mechanische Probleme und "akustische Geräusche ". Grund hierfür waren mechanische Widerstände die mehrere Ursachen haben können. Mögliche Vorgehensweise :
- die Spindelmuttern lösen und die entsprechenden Achsen anfahren, dann festziehen
- Madenschrauben kontrollieren
- die Aufnahme der Spindeln kontrollieren (war bei mir das Problem; siehe Foto hier : https://www.stepcraft-systems.com/forum/user-stellen-sich-vor/391-matei-ein-weiterer-stepcraftler#4011 )
Viel Erfolg !
Beste Grüße
Matei
so, die z-Achse fährt - ok.
die Y-Achse: nur der Motor dreht den Riementrieb. Lege ich die Achsen mit auf geht das zu schwer. Jetzt hab ich die Mechanik gelockert - aber klappt noch immer nicht - der Motor für sich alleine tuts genau nach Befehl.
wenn ich den Zahlniemen um eine Spindel lege geht das wirklich sehr schwer.
Und nun?
Thomas
Hallo Thomas,
lockere doch mal die Schrauben der Andrückrollen.
Dann solltest u die Spindeln leicht per Hand drehen können (außer du hattest wie einige Andere auch ein Problem mit den Kunststoffspindelmuttern, diese müssen absolut leichtgängig sein).
Wenn du jetzt die Spinden leicht drehen kannst, zieht du die Schrauben wieder langsam fester, bis da nichts mehr wackelt.
Die Spindeln sollen ein Kilo Wiederstand leisten. Das kann man auch mit einem guten Akkuschrauber mit Rutschkupplung und Krafteinstellung testen.
Wenn das alles geht, sollte die Maschine arbeiten.
Du solltest auch mit einem Winkel prüfen ob du keinen Verzug im Rahmen hast - ansonsten - richten.
Gehe die Punkte in Ruhe durch und mache dir keinen Stress. Dein erster Fräsversuch kommt schon.
Viel Erfolg wünscht dir
Stefan
![Lou van Wijhe Lou van Wijhe](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Lou_25821.png)
Thomas,
Schau mal in dieser Anleiting unter 2.5 ÜBERPRÜFUNG DER LINEARACHSEN.
Lou
SC 1/420, TurboCAD, CamBam, WinPC-NC USB
ich könnt kot...
jetzt war ich ein paar tage unterwegs, wollt heute morgen die maschine ausprobieren - und sie findet wieder den usb nicht - ich hatte extra einen virtuellen port tralala heruntergeladen.
was nun?
Gruß Thomas
Moin Thomas,
ich würde einfach das da Kaufen: https://www.stepcraft-systems.com/zubehoer/elektronik/parallel-modul
und dann diese Software verwenden:
https://www.stepcraft-systems.com/forum/software/365-linuxcnc-einrichtung
Paar weitere infos und Möglichkeiten unter:
https://www.stepcraft-systems.com/forum/tutorials-und-howto-s/398-alles-rund-um-linuxcnc#3710
Ich hatte damit noch keine Verbindungsprobleme.
Norbert 😉
... ich würde einfach das da Kaufen ...
Ist gut gemeint Norbert, aber ein neues Paket sollte funktionieren, ohne dass man auf
eine andere Technik umsteigt. Und was bei (mittlerweile hunderten) anderen funktioniert,
sollte bei Thomas auch hinzukriegen sein.
Thomas, das USB-Problem ist schon in anderen Threads mit vielfältigen Hinweisen durchgearbeitet worden,
da solltest du mach die Suche-Funktion bemühen und dich dort einlesen.
Häufig waren es nur Kleinigkeiten, die letztendlich die Lösung brachten.
Wichtig ist, mögliche Fehlerquellen sukzessiv auszuschließen.
Nochmal: alle anderen Maschinen sind auch ans Laufen gekommen.
Gruß Lothar
Moin Thomas,
ich arbeite mich ja nun auch langsam in die Steppi ein. Nach dem Aufspielen der Software (Win PC-NC USB) un der Verbindung mit dem PC habe ich natürlich das Programm aufgerufen und - genau nach Stepcraft-Anleitung "Erste Schritte" - "manuelles Fahren" aufgerufen. NICHTS tat sich, USB nicht gefunden.
Warum bloss nicht???
Programm neu gestartet - dasselbe
Dann habe ich - fast schon aus ohnmächtiger Wut - den PC neu gestartet UND am Notaus gedreht; der Schalter sprang raus. Programm gestartet und ES LIEF.
Es kann also (bei mir) an zwei Dingen gelegen haben:
- der PC muss nach dem Aufspielen der Software neu gestartet werden, damit die USB-Treiber richtig eingebunden werden
und/oder
- Ich nehme an, Notaus schaltet die Maschine total stromlos, zumindest aber den Elektronik-Teil und dann findet das Programm natürlich auch keinen USB-Anschluss. Also: Notaus AUS.
Vielleicht hilft das, auch wenn ich selbst noch blutiger Anfänger bin. Aber man hat so seine kleinen Erfolgsgeheimnisse...
