Großer Nullpunktversatz während des Fräsvorgangs
Hi Stepcraft Freunde,
hab seit zwei Tagen ein riesen Problem mit einem Nullpunktversatz an der Fräse. Der Versatz tritt auf allen Achsen auf, bei X und Y ca. 30mm bis 60mm. Das ganze tritt ohne Ankündigung während des Verfahrens auf.
Das Problem lässt sich dann durch erneutes Homen lösen, das Werkstück ist meistens aber schon hin.
DIe Fräse ist geerdet und alle Achsen lassen sich frei bewegen. Betrieben wird sie mit LinuxCNC, welches während des Betriebs keine Fehler meldet.
Habt ihr eine Idee was hier das Problem sein könnte?
Viele Grüße,
Patrick
Hast du schon mal die Madenschrauben an den Antrieben kontrolliert?
Vielen Dank für den Hinweis, werde ich gleich prüfen!
Allerdings wird es mich arg wundern, da der Versatz 1. sehr hoch ist und 2. auf allen Achsen "auf ein mal auftritt". Glaube daher nicht wirklich an ein Problem mit der Mechanik selber.
eventuell ein Erdungs problem
mfg stepomat
![Benedikt Rey Benedikt Rey](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Toffels_34591.jpg)
Nach dem Prinzip "Haben sie den Stecker ihres 'defekten' Fernsehers eingesteckt?":
Ähnliche Probleme hatte ich am Anfang ab und an mit WinPC/NC in der Standard Version, wenn ich während des Fräsens auf stop gedrückt hatte. Da hatte es wohl die Position bei der ich gestoppt hatte als neuen Nullpunkt (oder eben auch nur einzelne Achsen, am liebsten Z) gespeichert und bei einem erneuten Start eben auch versetzt begonnen.
Demnach: Tritt das auf, wenn du zwischendurch den Fräsvorgang unterbrechen musstest?
Viel Glück beim an die Lösung kommen,
Toffels
Stepcraft 2/420
Kress 1050
WinPC-NC USB
Estlcam v10
3D Studio Max
Das Linux ist auf echter Hardware installiert? Oder in einer VM? Hast du das Testprogramm laufen lassen? Auch mal etwas länger und/oder unter Stress? Hast du das Original Image installiert, oder LinuxCNC selbst auf einer nackten Distribution installiert?
Jup, ist auf richtiger Hardware installiert, Latenzen sind optimal. Läuft auch mit offenem Browser etc. Sofort von LinuxCNC installiert.
Was mich ein wenig wundert ist, dass nicht ein paar Schritte verloren gehen sondern sofort sehr viele. Und das nicht kontinuirlich sondern spontan.
Ist das unter Ubuntu oder unter Debian?
LG
Leo
Eigenbau mit WZL-Probe u.USB Microscrope Camera, Kress FME 1050, Debian wheesy, linuxcnc 2.7, Estlcam V7,V8,V9,V10, Freecad
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
Klingt für mich irgendwie nach Schrittverlusten.
Kann es sein, dass deine Verfahrgeschwindigkeiten etwas zu hoch gewählt sind?
Hallo paddi91
schau dir mal dieses YT Video an. Da wird gesagt wie man linuxcnc startet.
https://www.youtube.com/watch?v=21BpSkE8CfU
Die schrittverluste können nicht von der Verfahrgeschwindigkeit kommem. Da die maximale Stepprate von linuxcnc berechnet wird.
LG
Leo
Die Schrittverluste können elektrisch nicht verloren gehen, aber mechanisch. Je schneller der Motor dreht um so kleiner wird das Drehmoment und somit kann es zu Aussetzern kommen.
Ich sage nicht, dass es so ist, sondern erkläre, was Rahul gemeint hat.
Was aber auch zu Schrittverlusten führen könnte wäre, wenn das Netzteil ne Macke hat?
Hallo paddi91
stell doch bitte einmal deine ini-Datei hier in forum. Dann muß man nicht nach jedem Wert fragen.
Wie im Video erwähnt kann durch falsches Starten eine falsches Kernel aktivert werden. Das führt dann auch zu Schrittverlusten
LG Leo
LG
Leo
ich habe ein ähnliches Problem. Es hat bei mir vermutlich mit dem Ansteuerprogramm zu tun in Kombination mit einer Macke der Maschinensoftware.
Ich habe ein langes Programm, mit dem ich eine Kontur abfahre (siehe Anhang P2d.nc). Wenn ich das Programm nun kürze (siehe Anhang P2b.nc) und nur die ersten beiden Geraden abfahre, erhalte ich einen Versatz bei der zweiten Geraden. Bei mir ist das reproduzierbar.
Vermutlich ist die Ursache von meinem Problem die selbe, wie die Ursache des hier diskutierten Themas. Eine Lösung habe ich nicht, einen Workaround auch nicht. Aber immerhin könnten die beiden Dateien hier sachdienlich zur Eingrenzung des Themas sein.
Wie ist es bei euch - erhaltet ihr auch unterschiedliche Ergebnisse für die zweite Gerade, wenn ihr die beiden Programme auf eurer Maschine laufen lasst?
Ich arbeite übrigens mit der Stepcraft 600 SF und WinPC-NC USB.
HP-aus-I
Stepcraft 600SF mit HF-Spindel
Ok, Validierung hier im Forum macht Sinn, aber mit sowas solltest du ruhig auch Herrn Lewetz mit ins Boot holen.
- 7,660 Themen
- 84 Online
