USB Hub
Hallo an alle,
ist es möglich mehrere Maschinen der Baureihe 840 mittels USB Hub von einem Rechner aus zu betreiben?
Also sozusagen eine Reihenschaltung :unsure:
Da müsstest du noch etwas genauer erklären wie du dir das denkst.
Ein Programm - ein USB Modul - mehrere Maschinen?
Mehrere Programme - mehrere USB Module - mehrere Maschinen?
Welches Programm?
Sollen die Maschinen quasi zu Serien-Fertigung das gleiche machen? Oder macht jede was anderes?
PS: Aber mal auf Verdacht ... was klar ist, mehrere Maschinen mit jeweils einer eigenen USB Karte an den USB-Hub geht. Ob die Software das mit macht hängt auch von der Software ab. Eine Voraussetzung ist, dass man die virtuelle Serielle Schnittstelle, die genutzt werden soll konfigurieren kann. Des weiteren muss die Software Mehr-Instanzen-Fähig sein. Es gibt ja Programme, die stellen fest, dass schon eine Instanz läuft und lässt sich nicht nochmal starten.
Eher eine Paralleschaltung.
Mehrere Programme - mehrere USB Module - mehrere Maschinen?Welches Programm?
Ein Programm mit mehreren Maschinen für Serienfertigung
Esclam wollte ich dazu nutzen.
Danke für deine Informationen
Du bist so sparsam mit Deinen Worten :o)
Ein Programm, einmal gestartet und mehrere Arduinos, die dann mehrere Maschinen steuern wären dafür natürlich optimal. Weil man dann in einem Rutsch entsprechend viele Teile herstellen kann. Was den Notaus-Schalter betrifft, sollte das auch möglich sein, denn der schaltet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wirklich die Schrittmotor-Treiber aus. Man könnte bei Problemen also den einen Notaus drücken und die anderen Maschinen laufen weiter.
Die Endschalter kann man ja ignorieren, da EstlCAM sowieso keine Referenzfahrt braucht.
Schwieriger ist dagegen das individuelle setzen des Nullpunktes.
Problem: Das unterstützt EstlCAM sicher nicht!
Bei EstlCAM kann man den COM-Port auswählen. Von daher könnte man EstlCAM mehrmals installieren und hoffentlich auch mehrmals starten und jede Installation auf einen eigenen COM- Port konfigurieren. Dann muss man eben n mal das Fräsprogramm starten.
Man könnte natürlich auch für ein paar Euronen etwas bauen womit zum Nullpunkt suchen die Maschinen individuell angesprochen werden und zum Fräsen dann der selbe Output auf n Maschinen gleichzeitig verteilt wird.
Estlcam kann nur eine Maschine gleichzeitig steuern.
Mehrere Installationen nebeneinander funktionieren nicht.
(Außer man steuert eine mit Version 9 und die andere mit 10 - das wäre theoretisch möglich)
Warum eigentlich nicht? Werden die Einstellungen in der Registry gespeichert, oder in einer Datei?
@magl02
Ja sehr viel Worte mache ich nicht. Das hängt wohl damit zusammen das ich noch absolut keine Ahnung von der CNC Materie habe.
Wenn es denn mal mehrere Maschinen werden sollten, werde ich wohl an jede ihren eigenen PC anschließen.
Wollte da ein wenig sparen und dachte das es mit einem USB Hub funktionieren könnte, an den Nullpunkt habe ich "NULL" gedacht :/
Sorry für die mühe die ich gemacht habe 😀
Übrigens: Ein sehr schönes Forum mit schnellen Antworten
(Außer man steuert eine mit Version 9 und die andere mit 10 - das wäre theoretisch möglich)Christian
Auf verschiedenen Partitionen auch nicht?
Das Programm läuft im RAM, auf verschiedenen Partitionen kannst du es speichern, wie du lustig bist.
Wer kommt auf die Idee, sich einen Stepcraft-Maschinenpark hinzustellen? Das ist was anderes als eine 3D-Drucker-Farm. Wirft man einen Blick in die Industrie, findet man häufig einen Bediener pro CNC-Zerspanungsmaschine, vielleicht auch mal einen für zwei, aber mehr?
Eher nicht.
Rein theoretisch könnte man die pulsausgänge aus dem arduino parallel auf mehrere Maschinen verteilen und sie damit parallel laufen lassen.
lg Steffen
- 33 Online
