Nullpunkt
Also die Fräse selbst macht schon mal garnichts, wenn dann macht dein CAM Programm das.
Und genau das würde es auch machen, wenn Du dem Programm den sagst wie es fräsen soll.
Das wurde doch weiter oben schon mal angesprochen, lege die Fräsbahnen als Gravur an mit der Eigenschaft fräsen auf der Linie. Dann brauchst Du nur noch die Frästiefe angeben und schon läuft das.
Den Nullpunkt genauso wie den Fräserdurchmesser legst du im CAM Programm fest und fährst die Fräse dann vor dem fräsen mit dem Fräser genau mittig auf diesen Nullpunkt. Dann sagst Du der Frässoftware das du über dem Nullpunkt stehst und gut ist. Woher soll denn die Frässoftware wissen, wo auf dem Arbeitstisch dein Werkstück ist?
MfG
Roy
@DerRoy
Vom Prinzip her hast du vollkommen recht, nur je nach verwendeter Maschinensoftware kann sich da schnell ein Fehler einschleichen. Bei WinPcNc ist das z.B. der Kordinatenursprung.
@hst84
Da du uns nicht verraten hast welche Steuersoftware du einsetzt ist es recht schwierig die besser zu helfen. Es ist immer recht hilfreich in der Fußteile einzutragen was du so einsetzt, welche Maschine, Cam, Steuersoftware usw.
- 7,662 Themen
