Nullpunkt
![holger schnieders holger schnieders](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/hst84_34314.jpg)
Ich habe Folgens Problem ich habe ein 10mm Fräser und mein Material ist 40mm breit also muss wen ich da mittig durch fräsen will den müsste ja 15mm auf beide Seiten stehen bleiben tut es aber nicht weil er die 5mm von Fräser nicht ein rechnet wieso nicht oder muss ich das Manuel eingeben und wenn wie
Steuerung Estlcam cam Estlcam und corelx5 Maschine Krees800
kann mior keinerr helfen
Hallo, nicht alle beobachten pausenlos das Forum und gleich zu antworten wenn jemand eine Frage hat.
Das kann auch mal dauern. Und ein ausbleiben von Antworten kann auch die nicht ganz klare Problemstellung sein.
Was willst Du denn mit WAS machen? Welches Programm überhaupt und was ist das Ziel.
Ich versteh nur Du hast ein Teil 40mm breit und willst da mittig eine Nut fräsen. Mit einem Fräser der einen Durchmesser von 10mm hat. Richtig? Evtl. hast Du die Fräsbahn nicht als Gravur sondern als Innen oder Außenkontur angelegt. Als quasi links oder rechts vom Strich?
Hää?
also Estlcam sorry habe ich nach verwand will mit ein 10mm Fräser mittig eine Nut mach aber sie ist nicht mittig weil wenn ich das Material ankratze rechnet das Programm nicht selbständig die Hälfte des Fräser dazu wieso ich kenn das nur von Manuelen fräsen wo man die hälft des Fräsers dazu rechnen muss und jetzt meine frag macht das das Programm nicht selbst oder mach ich da was falsch
Sorry, aber kurze Frage vorweg. Deutsch ist nicht deine Muttersprache, oder?
Und das was Du brauchst ist Gravur in Estlcam. Damit fräst er genau auf der Mitte.
Oder ich habe deinen Beitrag komplett falsch verstanden da mir das Ziel immer noch nicht richtig klar ist.
berech estelcam die steuerung immer den nullpunkt von allein egal wie gros der fräser
Gib doch einfach die Nut(den Strich) in der Mitte als Gravur ein, die Frästiefe und den entsprechend großen Fräser ein, dann wird es klappen. Den Nullpunkt kannst Du setzen wo Du möchtest.
Gruß iwi
Berufung : Drag Racing
Ich möchte von euch wissen ob ich die null schon bei Estlcam in cnc Programm festlegen werden muss oder ob die Maschine das macht wen ich ein 10 Fräser drin habe ob ich die null 5mm weg von Material setzen muss wegen 10mm Fräser oder die null an Material bleiben darf und die Maschine die 5mm automatisch dazu stellt ich hoffe ihr wisst was ich meine und danke an alle
Z-Nullpunkt auf Materialoberseite. Einstellen im Fräsprogramm (Maschine).
Z-Tiefe in Estlcam einstellen. Die Tiefe der Rille.
Der Nullpunkt ist genau da wo man ihn setzt.
Estlcam und WinPCNC (ich weiß nicht was du als Steuersoftware nutzt?) rechnen den Fräserdurchmesser nicht beim setzen des Nullpunkts mit ein.
Wenn du den Nullpunkt im Estlcam direkt am Material hast und dann in der Steuersoftware zum Beispiel mit dem 10mm Fräser den X und Y Nullpunkt mittels antasten an der Materialkante setzen möchtest, muss du nach antasten des Materials den Fräser noch manuell 5mm weiter in Richtung des Materials fahren und dann erst den Nullpunkt setzen.
Beim setzen des Z Nullpunkts mittels antasten der Materialoberfläche mit dem Fräser ist der Nullpunkt direkt richtig.
Gelernt auf Stepcraft 420
Estlcam und WinPCNC (ich weiß nicht was du als Steuersoftware nutzt?) rechnen den Fräserdurchmesser nicht beim setzen des Nullpunkts mit ein.Wenn du den Nullpunkt im Estlcam direkt am Material hast und dann in der Steuersoftware zum Beispiel mit dem 10mm Fräser den X und Y Nullpunkt mittels antasten an der Materialkante setzen möchtest, muss du nach antasten des Materials den Fräser noch manuell 5mm weiter in Richtung des Materials fahren und dann erst den Nullpunkt setzen.
danke genau das wollte ich wissen
aber an allen ein danke für die gedult mit mir zu erklärung habe nix gelernt
-naja,
Der Ausgangspunkt vor dem abarbeiten der Fräsdatei ist halt,
das der Fräser mittig über dem Nullpunkt steht.
Dafür mußt Du aber schon selber sorgen.
Das macht Estlcam nicht für Dich.
Also das Material in X ankratzen, 5mm verfahren , dann den X-Nullpunkt speichern.
Das Material in Y ankratzen,5mm Verfahren und den Y Nullpunkt speichern.
Das Material in Z ankratzen, und den Nullpunkt Z speichern.
Nun steht der Fräser auf dem Nullpunkt,
und die Datei wird nach Deinen Wünschen abgearbeitet.
Dirk
Das ist mir schon klar das der Fräser mittig sein muss so kenne ich das auch von manuellen fräsen aber ich dacht da es eine cnc fräse ist das sie es selbst macht weil ich habe ihr ja gesagt mit dem fräse bahnen erstellen das ich ein 10mm Fräser benutze
- 5 Online
