SC420/2 X-Achsen Problem
Hallo liebes Forum,
habe seit Anfang des Jahres eine SC420/2.
Habe schon ein paar Sachen gefräst(3&12mm MDF, 1mm GFK) bis hier hin alles Super. Nach jeden 8h gefettet, natürlich das alte entfernt. Laufzeit ca.30h
So jetzt zu meinem Problem, beim Fräsen von CFK mit 1mm Fräser(Vielzahn Diamand), ist mir aufgefallen das die 1mm Langlöcher leicht schief waren. Erstmal die DXF Datei überprüft, die OK. CamBam Datei nachgeschaut, alles OK.
Anlage überprüft: Y-Achse belastet in + und - Richtung = IO
X-Achse belastet in + und - Richtung = NIO
Man fühlte, das die X-Achse ein wenig Spiel hatte. Also zu vorher nicht normal. X-Motor Schrauben überprüft, Messing Kupplung überprüft wo man so dran kam. Idee, Schraube von Spindelmutter lose :S . Also Z-Achse abgebaut und mit einer Messuhr das spiel gemessen.
Fazit. Die X Spindel und die Spindelmutter haben ein Spiel von 0,15mm.
Wie das zu stande kam, weiß ich nicht.
Vieleicht kann mir von euch einer weiter helfen.
https://www.youtube.com/watch?v=pJiDW77I3nA
Hallo Schwarzbart,
ich glaube das ist normaler Verschleiß bzw. Materialtoleranzen. Du kannst die Mutter und Spindel zu Stepcraft schicken (mit Serviceauftrag), die suchen die beiden dann so aus dass das Spiel wieder verschwinden sollte. Laut Aussagen in anderen Threads wird sich das mit der Zeit aber je nach Belastung der Maschine wieder lockern.
Sebastian
ViaCad 11 pro, Estlcam 11
Danke hasew. Damit habe ich schon gerechnet.
