Stepcraft Erden, was alles, wie und wo
- Dokumenteneinstellungen öffnen
- auf das kleine Icon rechts klicken
- es öffnet sich ein weiteres Menü
- dort entsprechende Einheiten auswählen
Moin Bene,
ich wollte Dir einen screenshot senden, wie Du in F360 auf "mm" umstellen kannst - aber das weißt Du sicher selber und deshalb habe ich den post wieder gelöscht.
Wie man auf mm/sec umstellt/umstellen kann, weiß ich allerdings auch nicht.
Ich arbeite in F360 mit "mm" und multipliziere für das in F360 integrierte CAM dann einfach mit 60. Für eine Komplett-Umstellung in mm/sec müßtest Du wohl die Postprozessor-Konfiguration in F360 editieren - davon verstehe ich zu wenig.
Hallo
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Moin Bene.
Dieser Link löst Dein Problem!
Vielen Dank, da muss man mal drauf kommen:)
So ganz komme ich mit dem Cam von Fusion noch nicht klar. Ich habe neulich ein einfaches Segment für einen Fesselflieger konstruiert, das ich aus 3mm Carbon ausfräsen wollte. Das Rohteil hatte die gleiche Dicke, wie das Modell (ohne die Achse natürlich). Der Ursprung wurde auf das Rohteil gesetzt. Ich habe Tiefenschnitte von 1mm aktiviert. Das entspricht der Z-Zustellung, oder? Ich habe dann, analog zur anleitung im Workbook bei einem der Erleichterungslöcher, die untere Kontur ausgewählt.
Beim Versuch mit einem weicheren Material ist der Fräser deutlich tiefer als 1 mm eingetaucht.
Als ich die obere Kontur ausgewählt habe, kam die Fehlermeldung "Kein Werzeugweg" enthalten.
Muss ich da irgenwelche Einstellungen verändern oder was anderes eingeben? Oder stimmt etwas in WinPC nicht?
Mit EstlCam hat das perfekt funtioniert. Aber interessieren würde mich das ganze natürlich schon.
- 22 Online
