MDF-Fräsen - statische Aufladung
ich habe dieses Wochenende das erste Mal MDF gefräst. U.a. mit einem 16mm Nutfräser, 8mm Radiusfräser, 9.5mm V-Nut-Fräser aus dem Oberfräsenbereich, sowie einem 1/8" spiralverzahnten Fräser. Zur Absaugung nutze ich den original Absaugadapter und Schlauch für die Kress-Spindel (habe die 800er).
Mir ist nun aufgefallen, dass speziell bei dem 16er Nutfräser, aber auch mit dem 8er Radiusfräser relativ starke statische Aufladung entsteht...aufgefallen ist mir das, wie ich das erste Mal eine gewischt bekommen habe (am Absaugschlauch).
Danach habe ich etwas drauf geachtet, auch verschiedene Metallteile laden sich relativ schnell auf (Spindelträger, Portal-Seitenteile). Ohne Absaugung entsteht die Aufladung trotzdem, dann halt vor Allem an den Metallteilen. Kann dies zu Problemen führen?
Ich bin gerade etwas frustriert, da die Maschine seit Dezember nicht vernünftig läuft. Da die Erdung immer wieder großes Thema im Forum war (bei mir geschehen an der Schraube neben der E-Abdeckung), komme ich nicht umhin anzunehmen, dass die Erdung in der Form keineswegs ausreichend ist? Können durch statische Aufladung Schrittverluste oder andere Probleme (vom Staub abgesehen) entstehen?
Besonders irritiert bin ich, da die Achsen sich manuell mit 50/50/30mm verfahren lassen, ich den Eilgang in den Fräsjobs bereits auf 38/38/18mm reduziert habe und dennoch speziell bei längeren Fräsjobs immer wieder Versatz in X- oder Y-Richtung entsteht, Subjektiv aber nur im Eilgang. Die Z-Achse ist nochmal ein Kapitel für sich...
Sebastian
ViaCad 11 pro, Estlcam 11
Hallo Sebastian,
du solltest auf jeden Fall auch X- und Z-Achse erden, bzw. einen Potentialausgleich zwischen allen Achsen schaffen. Die statischen Aufladungen können sonst dazu führen, daß deine Maschine im Betrieb ein "Eigenleben" entwickelt, d.h. sie fährt hin, wo sie will. An meiner Maschine habe ich den Potentialausgleich mit Spiralkabeln realisiert (hier).
Servus Andy,
danke für den Tipp, werde ich so umsetzen. Hast du an den Erdungspunkten die Pulverbeschichtung entfernt?
Sebastian
Nein, habe ich nicht, da in den Gewinden keine Pulvervbeschichtung ist. Ich habe im Nachhinein alles durchgemessen -> ok.
Auch wenn dieser Beitrag schon etwas älter ist, erlaubt mir bitte folgende Nachfrage:
Ich verbinde also alle Achsen galvanisch (im Idealfall alle Teile) untereinander und bringe sie somit auf das gleiche Potential. Dann fallen keine Spannungen mehr zwischen den Teilen ab und diese wirken auch nicht wie Kondensatorplattem zueinander und bauen kein elektrisches Feld auf?
Nun kann ich jetzt noch (im Idealfall) alle verkabelten Teile mit einem Erdungskabel verbinden um einen Abfluss neu aufgebrachter Ladungsträger durch elektro statische Aufladung zu ermöglichen?
Stepcraft legt einen Stecker bei, den man mit dem Gehäuse verbindet und dann? Man müsste doch vom Stecker selber die beiden Pins entfernen können und solang die seitlichen "Erdungskalmmern" in der Dose kontakt haben alles passen?
Ich habe kein gutes Gefühl dabei die Pins unter Netzspannung zu setzen...
Habe ich diese Konzepte allgemein richtig verstanden?
Reicht der "interne" Potentialausgleich aus, oder muss geerdet werden?
Wenn ja, muss es in die Dose oder kann ich die Ladung auch anders abführen?
Mit freundlichen Grüßen, Mogunt
Moin Mogunt,
genau so ist es. Allerdings schließt du das Erdungskabel nicht nur im Idealfall, sondern grundsätzlich an. Aus Stabilitätsgründen würde ich die Pins für Phase/Nullleiter dran lassen. Daß da Spannung drauf kommt, macht überhaupt nichts, denn an die Pins ist ja nichts angeschlossen.
Du kannst mit deinem Erdungskabel auch direkt an eine Potentialausgleichsschiene, oder auch an ein Wasser- oder Heizungsrohr gehen, soweit die Rohre geerdet sind.
Übrigens:
Eine gute Erdung aller Komponenten verhindert auch "galvanische Korrosion"
Das heißt: sie lebt länger...
:woohoo: :woohoo: :woohoo:
Moin Mogunt,
Hmmm, der Gedanke ist mir ehrlich gesagt noch nie gekommen, daß eventuell jemand glauben könnte, das Erdungskabel stelle gefährliche Spannung zur Verfügung.
Also: wer sich nicht "traut" - die Stecker könnten auch entfernt werden, sind für die gedachte Erdung nicht notwendig, aber (wie Andy schrieb) aus Stabilitätsgründen sinnvoll; so sitzt der Erdungsstecker FEST in der Steckdose!
- 9 Online
