Probleme beim Isolationsfräsen
Moin an alle
Ich habe ein Problem beim Isolationsfräsen. Ich bekomme keine runden Pads hin(siehe Bild).
Durchmesser der Pads 3,2 bzw 5mm
Meine Einstellungen
60° 0,1mm Frässtichel
20000 U/min
z= 0,15
Vorschub unterschiedliche ausprobiert; unten 5, mitte und oben 900 mm/min
Untere Reihe GCode mit Kicad/Flatcam erstellt.
Dann Umkehrspiel gemessen und 1 Schritt in X-Achse eingestellt.Überprüfung mit Messuhr war ok.
Zweite Reihe wieder mit Flatcam erstellt.
Dritte Reihe wurde aus einer DXF-Datei mit Estlcam erstellt.
Die Kreise sind nicht rund. Wenn ich mir die Platinen von Gunther57 anschaue muss es aber besser gehen.
Vielen Dank im vorraus
Werner
SC600 USB,HF-500,QCad, Freecad, EstlCAM 11, LinuxCNC
...und ich arbeite ohne Umkerspielkompensation...
Spiel in der Maschine auf nahezu 0 bringen. Ich fräse mit max 600mm/min eher wehniger in XY-Richtungen.
Aber so ein Problem hatten wir grade... lese mal ab hier ... da muss man nicht alles 2-mal schreiben.
Ich habe es fast befürchtet das ich nochmal alles einstellen muss. 🙁 . Ich hatte die stille Hoffnung das man das irgendwie elektronisch kompensieren kann. Nun gut . Nöchste Woche neuer Versuch mit mechanischen Einstellungen . Ich werde meinen Erfolg (Mißerfolg) berichten.
Werner
Moin an alle
Jetzt musste ich meine X-Spindel mit Mutter auch nach SC einsschicken. Mal schauen ob es mit der angepassten Mutter besser wird..
Übrigens ein dickes Danke an SC für den bisherigen guten Support.
Werner
Spindel und eine selektierte Spindelmutter kamen sehr schnell zurück. Eingebaut, justiert und die X-Achse passt. Erste Probegravuren haben ergeben: Kreise werden rund; Quadrate haben gleiche Kantenlänge. 🙂 🙂
Sobald Zeit ist werde ich jetzt auch mal Späne produzieren.
Werner
- 7,369 Themen
- 63.3 K Beiträge
- 14 Online
