Hallo Zusammen!
Jetzt habe ich alles überprüft - leider hat es nichts gebracht.
Die Z-Achse fährt (etwas), aber immer nur runter - auch wenn ich nach oben drücke....
Shield habe ich durchgemessen - alles soweit OK.
Weiß mir momentan keinen Rat.
Ich überlege, ob ich mir nicht die Vollversion von WinPcNc zulege....
Liebe Grüße
Markus
SC 2/300, ArduinoShield, EstlCam, Fusion 360
Also es fährt nur die Z runter? oder fahren die anderen beiden Achsen richtig?
Hallo Gunther!
Die Z-Achse fährt nur runter - die anderen gehen gar nicht.
LG
Hast du WinPC Starter? Funktioniert die Maschine damit?
Hallo MaglO2!
Ja - bei der Winpcnc-Starter-Version funktioniert es tadellos
LG
Kannst du eine Nahaufnahme vom Shield machen? Beide Seiten?
Probleme mit GND an der Steckerleiste zur SC?
PS: scharfe Aufnahmen und gut ausgeleuchtet bitte :cheer:
Hallo Andreas!
Danke für deine Idee!
Leider wirds nix mit dem Foto - Warum? Weil ich Dummkopf gerade den Shield etwas überhitzt habe, wie ich einen Kontakt nachgelötet habe. Jetzt probiere ich es mit der Starter-Version und habe mir gerade glatt 2 Fräser abgerissen habe.
Naja - aus Schaden wird man Kluch.......
Aber es wird ja wieder einmal eine Shield-Bestellung gebeb....
Mach trotzdem ein paar Aufnahmen vom Shield, vielleicht kann man ja noch den Fehler erkennen.
Du hast die Pins 2-5 auf der 26-poligen Steckerleiste freigelegt.
Auf diesen Pins liegen die Signale Dir und Takt für X und Y.
Passiert dort ein Kurzschluss?
Hallo Gunther!
Da war ich etwas zu eifrig mit der Feile! Macht aber keinen Kurzschluss!
LG
Er meint sicherlich einen Kurzschluss mit den Pins des Arduino, wenn das Shield aufgesteckt ist.
Achso - habe ich beim Einbau abgeklebt.
Edit:
Ich habe bereits dem 3er Pin zu stark gelötet - da habe ich die Platine kaputt gemacht. Kann ich das überbrücken?
LG
So - jetzt habe ich noch alles durchgemessen und auch nach dem Einbau schrittweise durchgemessen - es macht keinen Kurzen...
Hat jemand evtl. noch eine Idee?
LG
Markus
Heureka!
Bin ich vielleicht ein Depp (oder wie wir in Salzburg sagen: Bin i a Doim!)!
Alles hab ich gemessen nur das Wichtigste nicht - sind alle Verbindungen durchgängig!
Und so habe ich den Fehler gefunden - Die Anschlüsse von X,Y,Z (beim Arduino von A1 bis A5) waren zwar gelötet, sind aber nicht richtig an der Platine angelötet gewesen - nachgelötet - und jetzt gehts! Jipi!
LG
Markus und danke für die Geduld!
- 20 Online
