Probleme mit Arduino und Estlcam
Hallo Zusammen!
Ich habe, wie gesagt, Probleme mit dem Zusammenspiel Arduino und Estlcam.
Ich habe mir die ganzen Beiträge schon durchgesucht - leider nichts für ich gefunden.
Estlcam findet den Arduino, Programmierung läuft durch und ist OK.
Ich fahre auch manuell, aber nur virtuell, sprich: Ich fahre, aber die Maschine fährt nicht.
Was mache ich falsch? Ich wäre froh um Hilfe - vielen Dank!
LG
Modellbahner
SC 2/300, ArduinoShield, EstlCam, Fusion 360
Wie hast du denn den Arduino mit der Maschine verbunden?
Hallo Uwe!
Danke für deine schnelle Reaktion!
Ich habe den Arduino über den Shield von Gunther verbunden.
LG
Markus
Damit solltest du eigentlich keine Probleme haben, bist du vielleicht an den Nothalt gekommen? Sind die beiden Status LED grün?
Moin Modellbahner,
aus dem Bauch heraus könnte ich mir vorstellen, dass der Notaus betätigt ist und die Eingänge der Software nicht richtig konfiguriert sind, sprich Notaus ist betätigt und die Software bekommt es nicht mit.
Du solltest im ersten Schritt nur den Notaus konfigurieren und dann auch invertieren. Danach kannst Du die Endschalter und WLZ mit hinzu nehmen. Auch diese müssen als Öffner invertiert werden.
Hilfreich wären folgende Infos
- wie Ubo schon sagte, wie ist der Arduino angeschlossen
- EstlCam Version
- Screeenshot der EstlCam Sensoreingänge
Bis dann
Matthias
Beide LEDs sind grün - Schaltung ist nachkontrolliert - Nothalt war ausgeschalten......
Ich kontrolliere aber noch mal alles...
Hallo Matthias!
Danke für den Input. Ich habe es nach dem Video von Estlcam gemacht - ich überprüfe das noch!
LG
(Leider) ja..... :S
Aber ich bin guter Dinge.....es kann sich nur um eine Kleinigkeit handeln....
LG
Moin Markus,
das sieht für mich korrekt aus. Es ist auch kein Schalter ausgelöst, der jegliche Bewegung unterdrücken würde.
Hat die Fräse jemals mit einer anderen Steuerung funktioniert?
Wenn ja, dann könnte es auch ein Fehler rund um das Shield sein . . . Bestückung, Kurzschluss eingelötet oder so.
Wenn nein, dann muss man noch tiefer nach dem Fehler graben.
Bitte in jedem Fall alle 3 Achsen in beide Möglichen Richtungen verfahren. Nicht dass eine Achse eine Macke hat und es wird an der falschen Stelle gesucht.
Bis dann
Matthias
Meine Einstellungen, du siehst ich hab den Sensoreingang nicht invertiert, da ich ein Arbeitkontakt benutze.
Fräse hat davor funktioniert - WinPCNC-Starter
Danke für die Screenshots - werde mal alles vergleichen.
LG
Wenn du die Einstellungen von Gunther übernimmst und es immer noch nicht funktioniert solltest du mal den Arduino testen, vielleicht steckt der Fehler ja schon dort.
Wenn sich der Arduino Programmieren lässt, sollte der schon funktionieren... warscheinlich
Steckt der Richtig auf dem Shield? Dann sollten die 11,1mm Abstandhalte genau grade stehen.
Wenn du einen Endschalter, den NOTaus oder Sensor betätigst... ändert sich die Anzeige in der Registerkarte "Eingänge"?
Ich hab nachgesehen, du hast Das Shield + Teile bestellt.
Alle Lötstellen OK?
Keine Lötzinnbrücken?
Alles richtig bestückt
Danke für den vielen Input - Shield steckt gerade (Plastikabstandhalter sind drinnen) - Arduino wurde tadellos erkannt und lies sich programmieren (ist ein original)
Leider habe ich diese Woche eine sehr stressige Woche, werde also erst in ein paar Tagen zum überprüfen kommen.
Danke aber nochmals an Alle bis hierher.
Ich melde mich
LG
Markus
- 11 Online
