Knacken beim Fahren in Y-Richtung - weitere Lösung
Das Thema "Knacken" wurde hier schon oft diskutiert und viele halten wohl den Zahnriemen für den Übeltäter.
Da meine Fräse nun auch zunehemend ungesund klang, nahm ich also mal das Rückteil auseinander und schaute nach dem Zahnriemen. Da fand ich jedoch nix Auffälliges. Als ich aber dann an den freien Gewindestangen rumdrehte, fiel mir auf, dass die rechte Achse nicht weich drehte, sondern beim Drehen hakelig war - so, wie es sich anfühlt, wenn Lager Kräfte aufnehmen müssen, für die sie nicht ausgelegt sind (das Thema kannte ich ja schon von den Laufrollen).
Meine Vermutung also: die rechte Gewindestange samt Lagern erhält von Front- und Rückplatte zu viel Druck.
Auch das Thema "Lackauftrag" wurde hier schon oft besprochen. Ich hab also von der Frontplatte am Lager den Lack entfernt in der Hoffnung, dass die Entfernung des Lackes ausreicht, dass Gewindestange und Lager etwas mehr Platz haben.
Und es hat tatsächlich geklappt! Nachdem ich die Platten wieder verschraubt hatte, läuft die Y-Richtung jetzt viel weicher und nix knackt mehr! 🙂
Ich dachte, ich schreib das hier mal. Vielleicht interessiert es ja jemand ...
Holger
Das gleiche Problem hab ich auch , da ich aber auch Probleme mit dem KR hatte, muss ich noch warten bis der neue da ist, entweder ist dann auch dieses Knacken weg , oder ich werde deine Lösung mal machen.
LG Karl
SC 840/2, Kress 1050 FME-P, WinPC-Nc USB, ESTLCam, DraftSight 2016
lös einfach den Riemen und dreh an den Riemenrädern. Wenn Du dann das typische (also für mich inzwischen) "Lagerhakeln" feststellst, also sich die Gewindestange nicht weich drehen lässt, könnte sich's vielleicht lohnen. Wenn die sich weich drehen lässt, musste natürlich auch nix wegschmirgeln.
Holger
Hallo ich habe auch noch bei den
hinteren 2 Flanschlagern eine Distanzscheibe auf
der Drehbank gefertigt und zwischen den Lagern eingefügt. Merkt man beim anziehen der selbstsichernden Mutter hinten auf der Spindel das die Lager hackeln anfangen.
Lg
LG
DCM
Stepcraft 840/2, Kress1050 mit automatischer Drehzahlregelung über PWM, 16fach Werkzeugwechsler, Vakuumtisch, Touchmonitor, ESS-Steuerung mit Mach3, 2xNema23 an Y-Achse, 4xDM542 Motorendstufen an 48VDC-Netzteil, Kugelumlaufmuttern an allen Achsen
- 22 Online
