Schaltsteckdose SWS-1200 funktioniert nicht mehr
Ich würde es nochmal bei Reichelt versuchen, ...
Wenn du dir mal das Datenblatt zur den Sicherungen anschaust, wirst du sehen, dass es eine 5A 250VAC Sicherung nicht giebt. 250VAC gehen nur bis 2A, grössere Ströme nur noch als 125VAC. Das ist eine Frage der Verlustleistung in der Sicherung beim Kurzschlussfall. Deshalb ja die Brandspuren auf der Leiterplatte.
Ich dachte ja, dass Reichelt vielleicht einen anderen Hersteller im Programm hat.
Die andere 5A SMD ist aber 16mm lang und wird nicht passen. Und es gibt noch ne TH Sicherung vom S mit 12mm Raster. Mit Platine bohren ginge das. Fällt aber auch in die Rubrik "Wenn man weiß, was man tut".
PS: Danke für den Hinweis, ich dachte echt ich hätte das Datenblatt ins Spiel gebracht 👿 😆 😉
... Die andere 5A SMD ist aber 16mm lang und wird nicht passen. ...
Die von Conrad (536923 - 62) ist nur 12,1mm lang und 4,45mm breit, mit etwas Glück passt die sogar.
Hast ja recht, hab grade nochmal zurückgeblättert. *ascheaufmeinhaupt*
Hallo Zusammen,
was sagt ihr zu der Loesung:
https://www.amazon.de/Einschaltautomatik-f%C3%BCr-1Ph-230V-mit-Netzleitung/dp/B017853TOS/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1487842310&sr=8-6&keywords=anlaufautomatik
Die original Schaltsteckdose ist einfach zu schwach (bracht man aber wegen Signal)
Ihr steck diese dazwischen und Ruhe ist.
Gruss Stefan
![Steffen Schwuchow Steffen Schwuchow](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/schwuppi1306_30390.jpg)
Hallo Zusammen,
https://www.amazon.de/Einschaltautomatik-f%C3%BCr-1Ph-230V-mit-Netzleitung/dp/B017853TOS/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1487842310&sr=8-6&keywords=anlaufautomatikDie original Schaltsteckdose ist einfach zu schwach (bracht man aber wegen Signal)
Ihr steck diese dazwischen und Ruhe ist.Gruss Stefan
Ist ne Lösung, wenn auch optisch keine schöne... :silly:
Steffen
SC2-840 und Kress, 4. Achse, Eigenbauvakuumtisch, WinPC-NC USB, TurboCAD17+18, Fusion360, CorelDraw X6, SilhouetteStudio
Hallo Schwuppi,
geht ja nicht um den Stepcraft Schoenheitspreis --> hauptsache sie fackelt nicht ab.
(Kann man doch in der Umhausung verstecken B) )
Gruss Stefan
Einfach eine Master/Slave Steckdose verwenden.
Die Schaltsteckdose mit der Fräse als Master einstecken ... weitere Geräte als Slave werden automatisch eingeschaltet.
EDIT: hab grad gesehen, das der Master nur max 550W haben darf.
Das gibt bei Conrad nen Master-/Slave-Switch, der teilt sich die 16 A auf beide Ausgänge auf. Kann also mehr schalten.
Allerdings wäre das wieder nur was für Leute, die wissen, was sie tun... Deshalb auch kein link oder Foto.
Steffen
![Benedikt Rey Benedikt Rey](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Toffels_34591.jpg)
Hab übrigens bei Conrad die andere Sicherung bestellt und außerdem eine funksteckdose, damit kann der Staubsauger dann per Fernbedienung gestartet werden. (Praktisch, da er am anderen Ende der Werkstatt angeschlossen werden muss, da kein platz mehr in Reichweite frei ist.
Stepcraft 2/420
Kress 1050
WinPC-NC USB
Estlcam v10
3D Studio Max
Nobel, nobel! 😉
Steffen
Hiho, an alle!
Ich wollte mich mit dem Ergebnis des Reperatur Versuchs noch einmal bei euch melden.
Hatte dem Elektriker meines Vertrauens Bauteile (Beide in dem Thread genannten) und die defekte Steckdose mitgegeben und ihm gesagt: "Ich möchte die Kress 1050 daran anschließen." -> 1050Watt
Jetzt, ein paar Tage später, bekam ich die Bauteile und die zusammengebaute Steckdose wieder zurück und es funktioniert! Aufmachen wollte ich sie jetzt nicht noch einmal 😉
Generell sei aber gesagt, reparieren der Schaltsteckdose, wenn nur die Sicherung durch ist, ist möglich, sollte aber jemand machen, der sich mit Elektronik auskennt!
Verbaut wurde das Bauteil von Conrad, 250V 5A Träge, nicht rückschaltende Sicherung, die etwas größer als das original Bauteil ist.
Stepcraft 2/420
Kress 1050
WinPC-NC USB
Estlcam v10
3D Studio Max
Das hat es ja eine glücklichen Ausgang genommen. B) Danke für die Rückmeldung.
Ich hätte auch die von Conrad verbaut, allein schon wegen der passenden Spannung.
- 7,670 Themen
