![Benedikt Rey Benedikt Rey](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Toffels_34591.jpg)
![Bodo Bodo](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Bodo_34997.jpg)
Ich denke reichert hat mir die falsche Sicherung geschickt, oder wie seht ihr das?
Bestellt habe ich "OMT 250 5,0A", bekommen habe ich siehe Bild.
Ich habe das mal zusammengefasst, weil hier niemand beide Sicherungen gleichzeitig sehen konnte:
Kannst Du Deine Bedenken noch etwas genauer beschreiben?
Danke!
Nun ja, auf der Original Sicherung fehlt ein weiterer Aufdruck. Generell ist aber der Produktbeschreibung der Stepcraft Steckdose zu entnehmen, dass diese für 250 Volt ausgelegt ist. Daher gehe ich davon aus, und auch weitere Vorredner (sorry, dass ich nicht genauer refernziere, bin am Handy), dass die Sicherung eine 250 Volt Sicherung sein müsste.
Bestellt habe ich "OMT 250 5,0A" und geliefert wurde eine Sicherung mit der Aufschrift "OMT 5A / 125V". Meine sorge ist nun, dass "125V" bedeutet, die Sicherung brennt mir sofort wieder durch, wenn ich die Kress 1050 daran anschließe, weil die Kress ja mehr als 125 Volt schluckt.
...oooder hat der Aufdruck eine andere Bedeutung?
Toffels
Stepcraft 2/420
Kress 1050
WinPC-NC USB
Estlcam v10
3D Studio Max
Wo 125V drauf steht, sind auch nur 125V drin. ;o)
Also die wichtige Größe für die Wirkung der Sicherung ist die Angabe der 5A. Der Sicherung ist es egal, wie die 5A zustande kommen, ob durch nen Kurzschluss an 250V oder 125V. Nach unten hin gibt es natürlich eine Grenze, wo die Sicherung selbst dafür sorgt, dass der Strom nicht über die 5A steigt obwohl ein Kurzschluss vorliegt. Aber das lass ich mal als Hausübung offen 😆
ABER ... die Hersteller machen ja nicht umsonst diesen Aufdruck auf die Sicherung. Die gibt die Spannungsfestigkeit an, bei der gewährleistet ist, dass die Sicherung auch wirklich den Stromkreis sauber trennt, ohne dass sie z.B. gleich "explodiert".
Verschwörungsmodus an:
Im übrigen sieht es eigentlich schon verdächtig aus, dass auf der original Sicherung genau der Aufdruck fehlt. Weggekokelt sieht anders aus .. sieht eher nach weggekratzt aus. Vielleicht hat da noch jemand ne falsche Lieferung bekommen? Was auch erklären würde, dass das Datenblatt der 250V Sicherung ein Foto zeigt, auf dem die Sicherung schwarz ist.
PS: Gerade nochmal nachgesehen ... Bild war bei Reichelt ... Datenblatt welches man da runterladen kann sagt, dass es von der Sorte keine 5A / 250V gibt ... bei 5A geht es nur bis 125V
Laut Datenblatt gibt es aber die "weiße" Variante nicht in der Ausführung 5A / 250V...
Bei Reichelt gibt es aber eine passende schwarze: SMD Sicherung 5A/250V
PS ich sehe gerade...bei Recihelt ist das Datenblatt auch wieder falsch und die Beschreibung im Katalog wiedersprüchlich... 🙁
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
Genau die, DocBrown, habe ich bestellt, weswegen ich ja irgendwo zwischeb verwirrt und sauer bin 😛
Stepcraft 2/420
Kress 1050
WinPC-NC USB
Estlcam v10
3D Studio Max
Gerade mit Reichelt telefoniert, das ist genau der Artikel den ich bestellt hatte, die 250 Sicherung hat reichelt nicht (evtl. nicht mal der Hersteller?).
Ich habe mir außerdem die Sicherung in der Dose noch ma ansehen und wenn man sich der Verschwörungstheorie anschließen möchte gäbe es da schon Anhaltspunkte! Mit bissi Fantasie erkennt man Farbrückstände und deren Abstand zu einander könnte "125V" bedeuten. Der untere Strich der 2 lässt sich recht klar erahnen und die Spitze des V's auch.
Nachdem es das Bauteil nicht gibt bei reichelt schürt das die Vermutung...
Stepcraft 2/420
Kress 1050
WinPC-NC USB
Estlcam v10
3D Studio Max
![Steffen Schwuchow Steffen Schwuchow](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/schwuppi1306_30390.jpg)
Wie Andreas schon schreibt, der Sicherung ist die Spannung relativ egal.
Du kannst mal bei conrad.de gucken, die haben solche Sachen auch.
Steffen
SC2-840 und Kress, 4. Achse, Eigenbauvakuumtisch, WinPC-NC USB, TurboCAD17+18, Fusion360, CorelDraw X6, SilhouetteStudio
Ich habe nur Datenblätter gefunden, bei denen es diese Sicherung mit 250V nur bis 2A gibt.
Alles darüber ist dann immer mit 125V angegeben.
Ist schon merkwürdig.
MfG
Roy
Wenn die Maße 12,1mm x 4,45mm sind, sollte die hier passen.
Nicht vom Aufdruck abschrecken lassen, die Abbildung ist ähnlich. :blink:
Steffen
Das Orginal Bauteil hat die Maße: 11 x 4.6 mm.
Ich denke ich werde nach dem Motto "der Sicherung ist die Spannung relativ egal" vorgehen 😛 und lasse mir mal die 125V Sicherung einlöten. Mehr als durchbrennen kann die ja nicht und wenn das Originalbauteil 125V hatte (Ob runter gekratzt oder nicht.), dann sollte es ja in der Theorie funktionieren, wenn ich nicht wieder pauschal Staubsauger und Spindel anschließe.
Solang die Dose mit meiner Kress läuft bin ich glücklich 😀
Stepcraft 2/420
Kress 1050
WinPC-NC USB
Estlcam v10
3D Studio Max
... Ich denke ich werde nach dem Motto "der Sicherung ist die Spannung relativ egal" vorgehen 😛 und lasse mir mal die 125V Sicherung einlöten. Mehr als durchbrennen kann die ja nicht und wenn das Originalbauteil 125V hatte (Ob runter gekratzt oder nicht.), dann sollte es ja in der Theorie funktionieren, wenn ich nicht wieder pauschal Staubsauger und Spindel anschließe.
Ich muss hier abraten.
Schau dir mal die Lötstellen der Sicherung an. Auf dem Bild sehen die eindeutig verbrannt aus. Das kommt von der fehlenden Spannungfestigkeit der Sicherung.
Eine 250VAC Sicherung währe durchgebrannt ohne die Lötstellen zu beschädigen.
Ich persönlich würde die Sicherung von Conrad oder eine gleichwertige verbauen.
Deinen Staubsauger kannst du doch über eine Master/Slave Steckdosenleiste betreiben.
Ich würde es nochmal bei Reichelt versuchen, wurde schließlich etwas anderes bestellt. Vermutlich muss man dann nichtmal die falsche Sicherung zurück schicken, weil ja das Porto schon teurer ist.
Sollen ruhig ihr Lehrgeld bezahlen.
Andererseits ist damit zu rechnen, dass die abgelichtete 250V Sicherung dann andere Maße hat - vermutlich größer.
Hatte oben geschrieben:
-mit Reichelt telefoniert
-habe bestellt was ich bekommen habe
-gibt keine 250V Sicherung bei reichelt
Stepcraft 2/420
Kress 1050
WinPC-NC USB
Estlcam v10
3D Studio Max
- 7,660 Themen
- 70 Online
