Fräser rubbelt
![Jürgen Huch Jürgen Huch](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/JHuch_33981.jpg)
Hallo Zusammen,
wenn ein 3 mm Fräser (2 Schneiden) an einer Stelle im Holz (Multiplex 12 mm) anfängt zu rubbeln, ist dann der Vorschub zu groß oder klein??? Oder hat das einen anderen Grund?
Mein Einstellungen:
Fräser 3mm
Z+ 2,5 mm
F(xy) 1000
F(z) 400
upm 24000
Gruß Jürgen
SC 840/2; HF500, CorelDraw 2014, Fusion 360, Estlcam, Print2CAD 2017, UCCnC und UC100
Ich würde halt einfach mal mit der Fräsgeschwindigkeit(Vorschub) runtergehen...
mit freundlichem Gruß
Roland
Rein Rechnerisch könntest du den Vorschub sogar noch etwas erhöhen, doch für diese Parameter die du verwendest ist die Steppi nicht stabil genug. Darum so wie Roland schon geschrieben hat, Vorschub verringern oder weniger zustellen.
ich hatte schon bevor ich das von Euch gelesen hatte versucht mit etwas mehr Vorschub es hinzubekommen. Es hat mich den Fräser gekostet. Morgen werde ich es dann mit weniger Vorschub versuchen. Erst einmal danke für Eure Hilfe.
Gruß Jürgen
Hi Jürgen,
Hast du echt einen 3 mm-Fräser abgebrochen? Ich komme mit Birke, Buche und sogar Eiche mit ganz ähnlichen Parametern gut klar:
http://cnc-wiki.de/Betrieb/Fraesparameter
Allerdings verwende ich dann meistens eher einen spiralverzahnen Fräser.
Hallo Daniel,
ja das habe ich und es war nicht schwer. Ein Stück blieb in der Nut stecken und der Rest bewegte sich ziellos über die Oberfläche des Werkstücks, bis ich die Maschine stoppte. Es war ein 3 mm Vollhartmetall (VHM) Fräser mit Fischschwanzanschliff (rechts genutet).
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
"ziellos über die Oberfläche..."?! Meinst Du damit, daß die eigentliche Fräsbahn verlassen wurde? Sitzt das abgebrochene Stück des Fräsers evtl. tiefer im Material als die eingestellte Frästiefe? Hattest Du eine Absaugung in Betrieb? Falls ja, könnte hier ein Problem mit statischen Aufladungen bestehen. Ist Deine Maschine geerdet, und gibt es einen Potentialausgleich zwischen den einzelnen Achsen?
Und nochwas:
Du schreibst im Eingangspost, daß der Fräser "an einer Stelle im Material" anfing zu rubbeln. Hast Du den Fräser in der passenden Aufnahme, oder hat Dein 3mm Fräser evtl. einen 3mm Schaft, sitzt aber in einer 3,175mm Spannzange?
Kann man bei UCCNC nicht die Vorschubgeschwindigkeit prozentual verändern während das Programm läuft? In solchen Fällen ziehe ich in meinem Mach3 den Regler einfach etwas herunter und weis so sehr schnell selbst ob es am Speed liegt.
Hallo Andy,
will mal Deine Fragen beantworten. Das Werkstück hatte eine dicke von 12 mm und der Fräser hatte die Hälfte der dritten Runde (7,5 mm) hinter sich. Es gibt drei Stellen in der Fräsbahn die nicht glatt, sonst wellig sind. An der dritten Position brach der Fräser. Ein kleines Stück steckte in der Nut und das längere Stück wurde dann ca. 5cm weit und vielleicht 0,7mm tief durch das Holz geschoben. Hörte sich über an. Im Moment habe ich noch keine Absaugung an der HF, aber ich sauge mit einem Staubsauger die Nut frei. Ja, die Maschine ist geerdet. Was meinst Du mit einem „Potentialausgleich“? Das Aufnahmefutter ist 3mm (steht wenigstens drauf) und auch der Fräserschaft. Man muss schon ordentlich drücken, bis er tief genug drin ist. Hatte die gestern die Maschine gewartet. Die Y-Achse gereinigt und gefettet. Die X/Z Achse zerlegt, gereinigt auf Fehler überprüft, gefettet und ausgerichtet. Das habe ich gemacht, weil die Z-Achse nach dem Vorfall nicht mehr bis ganz nach oben fahren wollte. Keinen sichtbaren Fehler bei der Z – Achse gefunden. Bisher habe ich nur eine Reverenz fahrt gemacht, die aber ohne Probleme war. Speedo hatte mir einen Link zu http://cnc-wiki.de/Betrieb/Fraesparameter geschickt und ich denke auch, dass ich etwas zu flott unterwegs war. Morgen möchte ich das Ganze mit (Z+=1,5mm, Fxy 600, Fz 200 und upm 20000) probieren. War schon etwas erstaunt mit dem Fräserbruch. Habe noch einen Frästisch und benutze dort Fräser mit 8mm/12mm Schaft, die seltener brechen, eigentlich nie. Es dreht sich nicht um den Fräser der gebrochen ist, sondern um das Werkstück das nicht mehr zu gebrauchen ist. Ich habe meine CNC seit ende Dezember in Betrieb und lerne noch und dank Eurer Hilfe sehr schnell…
Jetzt merke ich erst wie lang der Text ist….Sorry… :ohmy:
Gruß Jürgen
Hallo MikeRD03,
ich erstelle die Fräsdatei mir Estlcam und da gebe ich die Geschwindigkeit vor. Ich habe es noch nie ausprobiert, ob ich dann die Geschwindigkeit von Hand während des Fräsens regulieren kann. Ich Arbeit seit ca. 5 Wochen mit der CNC und UCCNC und bin noch am Lernen…
Gruß Jürgen
![Rüdiger Winter Rüdiger Winter](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/JohnnyNo5_31255.jpg)
Hallo Jürgen,
sorry, war doppelt. Unten ist der "echte" Beitrag
Bis dann
Matthias
Hallo Jürgen,
Ich habe es mal bei einem Dremel mit dem Vorschub übertrieben und so entstanden die Ränder dann wie bei dem dargestellten Teilen. Ich vermute mal, dass das Lager es nicht überlebt hat.
Du hast keine direkte Angabe zur Spindel gemacht, ich habe einmal HF gelesen, vermutlich die HF 500. ob man bei der auch die Lager ruinieren kann, kann ich nicht sagen, vermutlich eher weniger. Andererseits um einen 3mm Fräser abzubrechen, da gehört auch schon etwas dazu . . . Evtl. helfen den Spezialisten ja ein paar Bilder von den Rändern . . .
Bis dann
Matthias
Du kannst bei UCCNC jederzeit während des Fräsvorgangs den Vorschub und die Spindeldrehzahl ändern. Auf dem Hauptbildschirm "RUN" sind dort 2 Angaben mit "100%". Hier einfach auf + oder - klicken und die über den G-Code vorgegebenen Werte werden in 10% Schritten verändert.
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
Du solltest nicht den Fehler machen, die Parameter einer "normalen Fräse" für die Steppi zu übernehmen, das wird nicht funktionieren. Gerade bei Ausschnitten wo zwangsläufig der Übergang vom Gegen- in den Gleichlauf erfolgt, hat sie so ihre Probleme, dort schwingt sie sich auch gern mal auf.
Bei einigen Sachen benimmt sich die Steppi halt, wie eine kleine Diva. 🙂
- 9 Online
