Elektrik Problem
Morgen.
Ich habe ein kleines Problem.
Ich habe meinen Keller umgestellt und jetzt wenn die Fräse eingeschaltet ist, und ich zb das Licht an und aus mache, rappeln die Schritt Motoren.
Was kann ich da machen?
Ist das ein Masse Problem?
LG
Thorsten
Rechtschreibfehler dienen der allgemeinen Belustigung und sind gewollt.
das hört sich so an, dass der Stromkreis der Beleuchtung auch für deine Steckdose, an der die Steppie hängt, der gleiche ist. Über den Schalter der Beleuchtung entstehen beim Ein- und Ausschalten kleine Funken, die die Störungen verursachen. Wahrscheinlich hast du auch eine Langfeldleuchte älterer Bauart im Keller installiert, dir diese Störungen auch verursachen können.
Lösungsansatz:
1. Separaten Stromkreis ziehen und die Steckdosen vom Beleuchtungsstromkreis trennen.
2. Versuche mal eine andere Leuchte zu installieren.
3. Schau mal nach ob in den Steckdosen eine 3-Leiter Installation vorhanden ist. Wenn der Grün/Gelbe Draht fehlt und du nur 2 Adern hast, ist deine Kellerinstallation uralt. Dann ist Umbau auf 3-Leitersystem angesagt.
Uli
Ja, wäre schon interessant welche Lampe da verbaut ist. Leuchtstoffröhren - bzw. deren Starter - erzeugen auch. Störungen, die man im Radio hören kann.
Für Leuchtstoffröhren-Lampen gibt es mittlerweile auch LED Leuchtmittel. Ich würde mal vermuten, dass dann der Starter raus kann und du solche Probleme nicht mehr hast.
Welche Steuerung hast du denn? Arduino oder USB Board?
Led-Leuchtmittel? die habe ich und wenn ich das Licht einschalte dann geht die Wlan-Verbindung weg...(Nachzulesen im www daß das tatsächlich so sein kann)
mit freundlichem Gruß
Roland
Ich habe im Keller unter anderen eine alte Röhre hängen. Die ist auch Schuld. Werde sie durch eine LED ersetzen.
LG
Thorsten
Fehlt immer noch die Info, welche Steuerung es ist. Bei einem Arduino Shield könnte man noch fragen, ob denn auch die Kondensatoren verbaut wurden? Wenn nich, dann könnte das auch helfen.
Vergessen.
Ja, ist die Arduino Steuerung.
Shield habe ich noch keines. Ich bin bei der Sammelbestellung v2 jetzt dabei. Ich habe die Freiluft Verkabelung.
LG
Thorsten
Ei da iss es ja, das Problem. :cheer:
Bis das Shield kommt, kannst du die Freiluftverdrahtung auch mit Alufolie einwickeln und die an Masse anklemmen.
Oder ich lasse einfach das Licht an B)
LG
Thorsten
Wenn du meinst, dass die Lampe die einzige EMV-Dreckschleuder ist. Aber wenn man die Spindel ein und ausschaltet, oder den Staubsauger ... da kann leicht auch was im Betrieb der Steppi schief laufen.
Heul also nicht hier rum, wenn auf einmal Schritte verschwinden oder ähnliches.
Ahja... Also kann das ein Grund sein, das die Fräse bei längeren Jobs einfach mal versetzt oder bei einer Bohrung den Fräser in den Tisch rammt?
LG
Thorsten
Yes Sir!
Okay. Dann warten wir mal auf das Shield und hoffen das es besser wird.
Danke schonmal dafür!
Wäre dabei noch verzweifelt!
LG
Thorsten
- 20 Online
