normaler Metallbohrer in SC - gute Idee?
ich brauche ein Lochraster und soweit ich das verstanden habe, sind einfache Löcher jetzt nicht die Stärke von Fräsern. Da ich für meine METABO auch ein 3 mm Futter habe, könnte ich mein Raster mit einem normalen 3 mm Metallbohrer bohren ...
Jeder, der mal mit einem Akkuschrauber Löcher gebohrt hat, weiß, dass es da beim Bohren gegelegentlich zu nicht unerheblichen Zugkräften kommen kann, nämlich dann, wenn der Bohrer das Material nicht mehr rausschneidet, sondern sich in die Windung schraubt (Könnt Ihr mir folgen? 🙂 ).
Die Frage also: ist ein normaler Bohrer in der Fräse eine gute oder doch eine eher dämliche Idee?
Holger
Ein normaler Bohrer in der Fräse ist nicht das Problem, da kommen noch andere Faktoren ins Spiel. Du möchtest einen 3mm Bohrer verwenden, doch du sagst nicht welches Material du Bohren möchtest, nichts über die Drehzahl und nichts über die Bohrtiefe.
z.B.
durch 4mm Holz mit 3000 u/min wird funktionieren
durch 10 mm Plexi mit 3000 u/min wird nicht funktionieren
Prinzipiell kein Problem.
Das Problem beim manuellen Bohren deutet meiner Meinung nach eher darauf hin, dass man zu schnell ins Material eintaucht - unter Umständen eher ungewollt.
Die CNC ist da klar im Vorteil, weil man den z-Vorschub genau einstellen kann.
Aber wie beim normalen bohren ist es ne gute Idee erst mal die Bohrlöcher mit einem Gravurfräser zu "markieren". Je kleiner der Fräser, je wichtiger! Wenn der Bohrer nicht richtig greift, dann verläuft er und die Bohrung wird ungenau oder er läuft komplett weg und bricht dann.
PS: Ansonsten gilt natürlich auch das von Ubo geschriebene, ich war zu blauäugig anzunehmen, dass die "normalen" Bohr-Regeln nicht nochmal erwähnt werden müssen. 😆
Noch ein wichtiger Hinweis: ein 3 mm Bohrer NICHT in der 1/8" Spannzange verwenden! Das sieht nämlich auf den ersten Blick gut aus, hält auch wenn man daran zieht ... aber beim Arbeiten geht das voll in die Hose.
- 11 Online
