Y-Entfernungen stimmen nicht
Moin Steppis,
beim heutigen 3D Fräsen ist mir nebenbei noch etwas - bei der erforderlichen Präzision meiner Modelle - entscheidendes aufgefallen.
Eine geplante Frästasche und ein gefräster Rohmaterialblock (damit der schön in die Frästasche passt) sollten eigentlich 45 breit sein (Breite hier in Y-Richtung angeordnet). Sind sie aber nicht. Nachgemssen, es sind nur 44,65mm.
Schrittverluste glaube ich eigentlich nach meinem Zahnriemenwechsel momentan nicht zu haben (jedenfalls sind die Werte bei Position prüfen richtig gut). Also kann dass doch nur was mit den Einstellungen zu tun haben.
Wie prüft und korrigiert Ihr das ?
Merci und Gruss
Oliver
Viele Grüsse von der Ostsee
stadtbahnzug
Oliver
http://www.berlin1zu87.de
Da gibt es viele Möglichkeiten z.B der Fräserdurchmesser passt nicht. Hast du mal die Maße bei einer Außen / Innenkontur verglichen?
Moin Uwe,
ok, komische Ergebnisse.
Y-Leerfahrt über 500mm, nachgemessen (nur mit Zolstock) sind aber 50cm.
4mm Fräser (für die Taschen) hat auch (diesmal mit elektronischer Messlehre) ist 3,97mm
2,5mm Fräser (für Teil materialblock) hat 2,42mm.
Das alles erklärt die Abweichungen m.E. nicht.
LG Oliver
stadtbahnzug
Oliver
Fräser wirklich genau mit dem Messschieber zu vermessen, dass ist so eine Sache. In der Industrie wird so etwas über eine Optik oder Elektronisch gemacht.
Mach einfach mal eine Testfräsung z.b. ein 30mm Quadrat ausschneiden und einen 30mm Quadrat Ausschnitt. Wenn es am Fräser oder der Spindel liegt wirst du bei einem Maß größer bei dem anderem kleiner werden. Auch kannst du sehen ob in X/Y Richtung das selbe Maß erreicht wird.
Moin zusammen,
ein ähnliches Phänomen hatte ich auch schon. Ich habe 2mm Fräser (Einschneider) von verschiedenen Lieferanten (und wahrscheinlich auch Herstellern). Eine Fräsung mit denen des ersten Lieferanten war ein paar Hundertstel zu klein, mit denen des zweiten Lieferanten war alles ok. Der zweite Lieferant war Sorotec (nein, ich bin mit denen weder verwandt noch verschwägert und werde auch nicht gesponsort).
Andy du hast schon vollkommen recht, es gibt da schon so einige Unterschiede ob ich pro Stück 3,90 EUR ober für 10 Stück 8,00 EUR zahle.
Beide Fräser sollen einen Durchmesser von 1/8" haben, so sehen dann die Ergebnisse aus. (gemessen mit einem Billigmessschieber)
Aber auch die Preiswerten sind bei den richtigen Einstellungen Maßhallig. 😉
Moin Leute,
mal davon ab, dass ich meine Fräser nun auch mal nachgemessen habe
der 4,00mm soll einen Schaft von 4,00mm haben, hat er auch
der 2,50mm soll einen Schaft von 3,175mm haben, gemessen habe ich ich 3,18mm
der 0,80mm soll einen Schaft von 3,175mm haben, gemessen habe ich ich 3,17mm
erklärt dass mein Phänomen m.E. nicht. Hier reden wir von Abweichungen im 1/100mm Bereich.
Dagegen stehen bei den Fräsergebnissen ganz andere Abweichungen
Die Wagenhöhe meiner S-Bahn-Wagen soll 25,3mm sein, IST 24,8mm. Gefräst mit dem 0,8mm 1-Schneider.
Die 'Höhe' des Rohmaterialblocks für das Dach soll 45,0mm, IST 44,65mm. Gefräst mit einem 2,50mm 2-Schneider.
Wernn ich das nachrechne, ergibt sich leider auch kein sinnvoller Wert. So richtig verstehe ich das momentan nicht.
LG Oliver
stadtbahnzug
Oliver
Hi Oliver,
ich habe nicht vom Schaft geredet, sondern vom Schneidbereich. Da es sich bei Dir allerdings um einige Zehntel Abweichung handelt, muß die Ursache woanders liegen.
- 7,513 Themen
- 11 Online
