Umkehrspiel
zum Platinen fräsen wollte ich das Umkehrspiel auf der X-Achse eleminieren.
Mit der Messuhr ausgemessen ergab sich ein Spiel von 9 bis 10/100. Das habe ich in UCCNC eingetragen und die Beschleunigung auf 480mm/s^2 gesetzt (lt. Handbuch sollen mindestens 20% mehr als die normale Beschleunigung genommen werden).
Das Ergebnis ist an sich ganz gut, Bild 1 ist ohne Kompensation, Bild 2 mit. Zur Orientierung: Die Fräsbreite beträgt hier 0,15mm.
Allerdings habe ich ein Problem bei Kreisen: Im Bild 3 kann man sehen, dass bei der Anwendung der Umkehrspielkompensation sich die Spindel zu weit als gewünscht bewegt. Den Fräsweg habe ich eingezeichnet, die Fräsbreite beträgt hier 0,2mm. Der Versatz beträgt rd. 0,1mm, also genau die eingestellte Kompensation. Die Zustellung beträgt hier 0,1mm. Ich nehme an, dass durch die geringe Zustellung (und den damit verbundenen geringen Kräften) sich die Spindel auf der X-Achse zu leicht bewegen kann. Wenn nun UCCNC die Kompensation von 0,1mm macht, verschiebt sich die Spindel mit. Als Lösungsansatz habe ich die Beschleunigung höher gestellt, allerdings ohne Erfolg.
Wie schauen bei Euch Kreise aus? Mit welchen Beschleunigungen macht ihr die Kompensation?
Ganz ehrlich bin ich kein Freund der Umkerspielkompensation.
Viel besser ist eine sehr gut eingestellte Maschiene. So kann ich mit Esltcam (kein Kompensation möglich) hochgenaue Leiterplatten fräsen.
LINK
Denk mal über deinen Ansatz zur Elemenierung des Spiels nach.
Ich nutze bei UCCNC auch keine Umkehrspielkompensation und fräsen von Platinen als auch gravieren geht einwandfrei.
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
LINKDenk mal über deinen Ansatz zur Elemenierung des Spiels nach.
Hallo Gunther,
natürlich würde ich auch lieber das Spiel mechanisch beseitigen. Auf der Y-Achse ist es bei mir zu vernachlässigen (2-3/100), aber keine Ahnung wie ich es auf der X-Achse weg bekomme. Die Achse ist sauber eingestellt, das zehntel kommt von den Trapezspindeln.
Ich hab auch erst ohne Kompensation gearbeitet, geht schon, ist aber nicht so schön. Au dem ersten Bild kann man es sehen, dass die Pads 0,1 breiter oder schmäler sind. insgesamt ist die Platine mit Kompensation besser als ohne. Bei den Kreisen fällt es einem eben direkt auf, ohne Kompensation "verteilt" sich der Fehler über eine größere Strecke...
Versuch mal die Spindelmutter ganz schwach gegen die Spindel zu verdrehen.
Eventuell hat die Mutter auch einfach zuviel Spiel und sollte ausgetauscht werden.
Ich hab zum Einstellen mehrere Tage gebraucht. 😉
Die Mutter ist ok, wie gesagt geht es um 1/10mm, das ist das Spiel der Gewindestange.
Danke für den Tip mit dem Verdrehen.
Ich war auch schon auf der Suche nach einer neuen Fräse mit Kugelumlaufspindeln und Linearführungen, hab aber nicht passendes gefunden. Ist ja auch jammern auf hohem Niveau, die Genauigkeit reicht an sich und die Maschine ist für den Preis unschlagbar.
@Magnum:
2 Möglichkeiten:
Entweder, wie Gunther schreibt, die Mutter nicht in Ordnung, oder die X-Achse eben nicht sauber eingestellt!
1. Prüfe, ob die Spindelmutter wirklich festgezogen ist.
2. Prüfe, ob die Rollen im X/Z-Verbinder genügend gespannt sind.
3. Prufe die Madenschrauben im Verbinder Motorwelle - Spindel der X-Achse, dass diese wirklich auf den abgeflachten Stellen der Wellen sitzen und gut festgezogen sind! Denn sonst hast Du da Spiel.
4. Achte auf korrekten Sitz des Achsverbinders am X-Motor (muss am Gleitlager des Motors (jenes, dass Du einkleben musstest) spielfrei anliegen sich aber leichtgängig drehen dassen!
So kannst Du den Fehler einkreisen.
Ach ja, Die Steppi hat keine TrapezSpindeln sondern RundgewindeSpindeln.
LG Stefan
@Magnum:
2 Möglichkeiten:
Entweder, wie Gunther schreibt, die Mutter nicht in Ordnung, oder die X-Achse eben nicht sauber eingestellt!1. Prüfe, ob die Spindelmutter wirklich festgezogen ist.
4. Achte auf korrekten Sitz des Achsverbinders am X-Motor (muss am Gleitlager des Motors (jenes, dass Du einkleben musstest) spielfrei anliegen sich aber leichtgängig drehen dassen!So kannst Du den Fehler einkreisen.
Ach ja, Die Steppi hat keine TrapezSpindeln sondern RundgewindeSpindeln.LG Stefan
Danke für die Infos.
Aber ich gehe doch richtig in der Annahme, dass die Spindeln Spiel haben? Stepcraft gibts sie mit 0,08mm an, ich habe bei mir 0,09mm gemessen, also im Limit (wenn man kleine Messfehler mit einrechnet 🙂 ). Was habt ihr für Spiel in der X-Achse?
Grüße,
Magnus
Spiel der Messing Rundgewinde-Führung läßt sich nicht ausgleichen. Bei einem zehntel würde ich die Führungen schlicht und ergreifend austauschen. Ich stehe gerade vor dem selben Problem mit 1-2 zehnteln Spiel auf allen Achsen. Wen nur die Arbeit damit nicht wäre.. 😉
Kurze Rückmeldung:
Nach einem Telefonat mit dem Stepcraft Support habe ich die X-Spindel mit Mutter eingeschickt und eine neue Mutter passend zur Spindel bekommen. Das Umkehrspiel liegt jetzt bei ca. 0,03-0,04mm. Also auf jeden Fall besser als vorher, ist jetzt natürlich die Frage wie lange es hält.
Auf jeden Fall ein sehr guter Service von Stepcraft!
Tag
Ich habe genau das gleiche Problem auf der X Achse. 0.26mm spiel
Die obigen Anmerkungen habe ich alle kontrolliert. Es besteht Sichtbares spiel in der Messing-mutter
Speziell, da die Fräse noch keine 20h in betrieb ist.
Da werde ich wohl auch mal über einen Austausch nachdenken.
http://https://www.youtube.com/watch?v=gnEcBPnE8Qw
![Sascha Karg Sascha Karg](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Kargster_31339.jpg)
Schau dir mal auf deinem Video die obere Laufrolle an, die scheint lose zu sein.
Gruß Saschs
Sascha
War das erste was ich kontrolliert habe. Dachte zuerst, zuwenig vorspannung.
Aber die sitzt Bombenfest.
Die bewegt sich auch mit, weil ich so viel spiel in de Mutter habe.
Es kommt immer darauf an was man fräst und ob man eine (gut eingemessene) Umkehrspiel Kompensation in der Steuerung hat. Bei einem zehntel Spiel tausche ich mittlerweise die Spindelmuttern aus. In Kunststoff kann man damit noch gut leben und die Kompensation greift sehr gut - in Aluminium sind 0,1mm bereits tödlich..da hilft auch keine Kompensation.
Das hört sich jetzt an, als ob Du das oft machst und die Dinger gleich päckchenweise bestellst ... ? :huh:
Haben die echt soooo einen riesen Verschleiß (@alle: ist das ein Einzefall oder könnt ihr das bestätigen?) ?
Holger
- 7,672 Themen
- 4 Online
