Schallschutz Lärmschutz Umhausung
![Matthias Matthias](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Gipfelstuermer_34947.jpg)
Ich hab mir nun für meine Stepcraft 2 840 eine Schallschutz Umhausung aus MDF gebaut. Staubsauger habe ich zu erst ein Kärcher verwendet, doch der ist 71dB laut. Nun verwende ich ein von Electrolux den hört man nicht mehr.
Hier noch ein Video
https://www.youtube.com/shared?ci=t0jUhqw0dwk
![Steffen Schwuchow Steffen Schwuchow](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/schwuppi1306_30390.jpg)
Hast Du keine Angst, dass Dir der Sauger im Dauerbetrieb die Segel streicht?
Steffen
SC2-840 und Kress, 4. Achse, Eigenbauvakuumtisch, WinPC-NC USB, TurboCAD17+18, Fusion360, CorelDraw X6, SilhouetteStudio
Wow ... sieht super aus.
Einfach, einfach gut. 😉
Frage: Wie viel bringt der Pyramiden-Schaumschoff an Geräuschreduzierung ???
Ich habe eine Umhausung für meinen 3D Drucker und war am überlegen diesem mit Pyramiden-Schaumstoff auszukleiden.
Besser als Noppenschaum ist schwerer Verbundschaumstoff. Bei der Schalldämmung von Maschinen nach außen hilft nur viel Masse, Noppen/Pyramiden sind eher zur Akustikverbesserung von Räumen geeignet.
Gruß -> Robert
Stepcraft 2/420, HF500
Ich habe die Dämmung auch und kann sagen, dass man sich direkt neben der Fräse ganz normal unterhalten kann.
Bringt echt was, hätte ich vorher auch nicht gedacht...
Steffen
So eine Umhausung wird eines vom ersten sein das welche ich nach dem Aufbau meiner stepcraft gönne
Dort wird dann auch nicht gespart. Sehrwarscheinlich wird eine Holzfaseplate zum Einstz kommen. Diese erreichen Super Schallwerte
Hier noch ein Video
Morgens,
Wenn Du den Riffelschlauch gegen einen glatten tauschst wird es noch ruhiger. Ich hätte gedacht das der Sauger das lauteste ist, zumindest ist es bei mir so, das die Spindel leiser ist als alles was ich bis jetzt als Sauger dran hatte.
Hast Du keine Probleme mit dem Schlau von der Absaugung? Das der sich mal am Portal verhackt. Das ist aktuell mein Problem das der dann da mal einklemmt.
Kannst Du sagen wieviel DB du mit offener und zuer Hausangestellte hast, ich habe gesehen Du hast da eine Krachmesser, und auch was der Sauger und nur die Spindel produziert. Ich habe das Projekt ich noch hier Stehen, aber der Sauger muss ruhiger werden, daran Arbeite ich aktuell noch.
Nein weil ich die Saugleistung regulieren kann. Und ich hab die Filtermatten Abluft rausgenommen. Funktioniert bis jetzt top und läuft bis zu 2 Stunden durch. Aber klar ein Industrie Staubsauger wäre besser die sind einfach zu laut. Die meisten 71dB. Dann bringt meine Schallschutz Umhausung nichts.
Hab Pyramiden Schaumstoff und die Kiste ist aus MDF bringt 20dB Schallreduktion.
Nimm HIER den Kärcher, den kannst Du auf volle Pulle laufen lassen.
Der ist schön leise ! 54 dB(A)
Kann man bei dem die Saugleistung regulieren? Gibt es einen wo so leise ist und das auch noch kann?
Kannst du mal Fotos von deinem Schallschutz machen?
Den Kärcher habe ich auch im Einsatz und der kann von Haus aus nicht geregelt werden. Der ist schon recht leise, doch mit einer externen Regelung wird er noch um einiges leiser.
Ich hab leider kein Dimmer gefunden wo bis 2000 Watt geht oder wie regelst du den?
- 12 Online
