Endposition bei Referenzfahrt.
![Jens Feustel Jens Feustel](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/Feu_33994.jpg)
Hallo Zusammen.
Wenn ich eine Ref-Fahrt mache, fährt die Y-Achse auf die andere Seite. Welche Parameter kann ich einstellen, dass die Maschine an den Endschaltern stehen bleibt?
Feu
Also mit der Menge an Informationen die Du gibst, wird es wohl schwer Dir etwas zu raten.
Welche Software nutzt Du für die Referenzfahrt? UCCNC, WINPCNC, Mach3, EstlCam etc. pp.
Manche Programme (wie z.B. EstlCam) erwarten den Endschalter an der Y-Achse vorne, aber die SC hat den nun mal hinten links = geht nicht mit EstlCam (ist aber auch garnicht nötig).
Fährt die Fräse ohne Referenzfahrt richtig herum? Falls nicht, die Y-Achse invertieren oder eben die Invertierung raus nehmen.
MfG
Roy
MfG
Roy
Ach so,
Ich arbeite mit Mach3.
Die Maschine steht jetzt an den Schaltern und die Maschinenkoordinaten sind bei siehe Bild.
Bei der Ref-fahrt fährt sie aber auf 0,0,0. Also Y weg vom Schalter. Also Y-0 beim Schalter. Kann aber die Maschinenkoordinaten nicht auf 0 setzen, wenn y am Schalter steht.
Besser??? 🙂
Feu
Schon besser 🙂
Mach3 habe ich nicht, aber leider hast Du die Frage nicht beantwortet ob die Fräse sonst in die richtige Richtung auf der Y-Achse fährt.
Schon mal die Y-Achse invertiert?
Ansonsten müssen hier bitte die Mach3 Profis übernehmen.
MfG
Roy
MfG
Roy
Also laut der Pfeiltasten fährt sie schon in die richtige Richtung. Andererseits, wenn ich die Achse am Schalter Nulle, dann würde sie ja von dort aus in den Minus-Bereich fahren. Das ist doch nicht richtig!?
Fragen über Fragen. Das is ja so, als wenn ich zum Mond fliegen will! :huh:
Feu
Hallo Feu,
das Problem hatte ich auch. Die Lösung ist einfach:
Mach3 Einstellungen - Abteilung Referenzierung/Softlimits und dort Richtung Referenzfahrt
Joachim
- 7,511 Themen
- 8 Online
