Referenzfahrt wird nicht mechanisch gemacht
Morgens,
Und wieder ein Problem.
Ich komme zur Fräse und möchte eine Datei die ich erstellt habe fräsen. Voller Tatendrang wird die Datei geladen, dann gehe ich auf referenzfahrt, die Koordinaten laufen los, aber kein Motor bewegt sich 🙁 .
OK, Notausgänge ist nicht gedrückt, Strom ist da, Motoren haben Haltestrom, zumindest lassen sich die Spindeln nicht per Hand bewegen.
Mal schnell einen Finger auf die Treiber, warm, aber nicht zu heiß.
Also alles aus Software neu Starten, wieder nischt. 👿
Also alles aus und Ende für heute.
Am anwächst es Tag das selbe vorgehen, alles läuft ohne Probleme.
Ich überlege den Treiber Kühlkörpern zu spendieren, aber wenn man sie anfassen kann sollte es das nicht sein.
Hat jemand eine Idee, ach ja, der PC hat Windows 10 Pro.
Bist du sicher, dass du WinPC gestartet hast nachdem die Fräse eingeschaltet wurde? Oder es gab vielleicht ein Problem beim Initialisieren und das USB-Board wurde nicht erkannt?
In dem Fall denkt WinPC, dass es im Demo-Modus laufen soll.
Wenn das öfters passiert, vielleicht das USB-Kabel ersetzen.
Morgens,
Die Fräse war vorher an. Aber nach einem Neustart des PC´s lief es wieder, hatte eben wieder das Problem. Was mich halt wundert, es wird erkannt ob ich den NOT Aus drücke oder entsperre.
Daher hatte ich den USB erstmal ausgeschlossen, scheint aber damit Irgendwie zusammen zu hängen.
Danke schon mal für die Antwort.
USB Kabel abziehen und wieder einstecken! Ist arg ärgerlich aber leider da
Sven
Du kannst auch mal einen anderen USB Port versuchen, da gibt es manchmal auch Probleme.
- 12 Online
