Nullpunkt WinPCNC
Guten Abend zusammen,
wieder mal der Anfänger 🙂
Ich habe in Aspire eine Bohrung mit 2mm Durchmesser genau auf den Nullpunkt gesetzt, quasi als Referenzbohrung um meinen X und Y Nullpunkt nach neustarten der Maschine / WinPCNC wieder neu zu finden.
Siehe folgendes Bild:
exportiere ich jetzt die Werkzeugpfade (als WinPC-NC ATC Arcs mm (*.nc)) und importiere diese in WinPCNC liegt die in Aspire erstelle Bohrung, die ja exakt auf dem Nullpunkt liegen sollte, nicht mehr auf dem Nullpunkt in WinPCNC, siehe folgendes Bild:
Gibt es dazu eine entsprechende Einstellung und / oder Tips und Tricks von eurer Seite?
Vielen Dank im Voraus 🙂
gehe im WinPCNC mal ins Menü "Parameter" und dann "Sonstige".
Da gibt es ein Auswahlfeld "Nullpunkt in Datei".
Bei dir steht vermutlich "Links Unten".
Ändere das mal auf "Koordinatenursprung"
Marco
Gelernt auf Stepcraft 420
Mit dieser Methode der "Referenzbohrung" findest Du den Nullpunkt aber nicht exakt wieder, wenn Du z. Bsp. das Werkstück zwischendurch entfernst und dann wieder neu einspannst.
Das erreichst Du nur mit:
- exakt ausgerichteten Anschlägen
- oder wenn Du durch die "Referenzbohrung" einen Paßstift setzt (aber auch noch leicht ungenau)
Der Nullpunkt wird exakt wie in Deiner zeichnung gesetzt, wenn Du in den Win-PCNC-Parametern den Eintrag auf "Koordinatenursprung" setzt.
PS: MrMajo war schneller
Vielen Dank euch dreien, das mit dem Koordinatenursprung hat geholfen 🙂
- 7 Online
