WinPCNC ändert Koordinaten während des fräsens
ich habe soeben eine Tasche fräsen wollen.
Bei ca 75% hat WinPCNC sich dazu entschlossen die Tasche ca 1 cm weiter links weiterzufräsen.
Auch der zuvor gespeicherte Nullpunkt ist nicht mehr wie der vorherige.
Kennt dieses Phänomen jemand?
Danke für die Hilfe vorab.
Hier ein kurzes Video:
https://www.youtube.com/watch?v=LUgj5W-cwok
Hast du mal auf Schrittverluste kontrolliert?
Hast du deine Steppi geerdet?
Hi Ubo,
Wie genau kontrolliere ich auf Schrittverluste?
Nein, sie ist nicht geerdet, das Kabel kann ich aber natürlich mal anschließen. Kann das eine Fehlerquelle sein?
wie wäres mal mit der foren-suche ??
das problem hat so ungefähr jeder zweite mal!
fast immer hängt es mit statischer aufladung zusammen oder dass sich irgendwas ander maschine lockert.
winpcnc ändert definit nix an irgendwelchen koordinaten.
Gehe mal auf Sonderfunktionen/ Position prüfen. Je kleiner die Werte um so besser, 0 - 4 ist noch O.K. wenn du mehr hast solltest du dir mal Gedanken machen. 1Schritt entspricht 0,0075mm
Aber auf jeden Fall erst die Erdung anschließen.
Erdung ist angeschlossen. Beim erneuten Test ist der Fräser an der exakt gleichen Stelle wie vorher nach links gegangen
Rest siehe selbst...
Bei erneutem Testen:
Mich macht stutzig, dass das Fräsprogramm anfangs korrekt läuft und dann (bei ca 75%) nach links versetzt wird
Wenn ich das richtig gelesen habe hat du einen Versatz von 4439 Schritten / 33,29mm auf der X Achse da solltest du Fehlersuche betreiben und nicht Fräsen.
Welche Geschwindigkeiten hast du für die Referenzfahrt eingestellt?
Mit welchem Vorschub läuft dein Fräsprogramm?
Ich bin als Neuling sehr auf eure Hilfe angewiesen, vielen Dank schon mal dafür!
Die Referenzfahrt läuft mit 20 bzw 1 mm/s
Der Vorschub beträgt 60mm/s (Toolpaths erstelle ich mit Vectric Aspire)
Für mich als Laien würde ein Schrittverlust bedeuten, dass das Fräsprogramm langsam nach links rutscht. Es wird aber immer an der selben Stelle auf einmal mit einem "Hüpfer" nach links versetzt
huhhhhhhh 60mm/sec ??
das ist nicht dein ernst? das ist mehr als maximale verfahrgeschwindigkeit der maschine für leerfahrten (3000 mm/min = 50 min /sec).
da wundert mich eigentlich garnix mehr!
Dein Vorschub von 60mm/s beim Fräsen, so hab ich das verstanden, ist schon recht sportlich.
Schau mal hier für Anfangswerte.
Die Geschwindigkeiten für die Referenzfahrt stell mal auf 5mm/s und 1mm/s. Wenn die Stepcraft zu schnell an den Schalter fährt reicht der Weg nicht zum Bremsen.
Wenn du immer an der selben Stelle schritte verlierst, könnte dort eine Schwergängigkeit vorliegen.
60mm/s hin oder her, das erklärt diesen "Sprung" der Fräsbahn leider nicht, der immer zum selben Zeitpunkt stattfindet :/
@Gunther: Eine Schwergängigkeit konnte ich bisher nicht feststellen. der "Sprung" findet auch nicht schrittweise statt, sondern immer bei der gleichen Fräsbahn (etwa bei 75%) direkt um 2-3 cm.
Ich stelle die Geschwindigkeiten mal runter, danke für die Tips
Na dann mach mal ruhig weiter mit 60mm/s :sick:
Ich stelle es gleich, wie im CNC Wiki empfohlen, mal auf 10 🙂
dann mach doch mal den versuch das gleiche teil mit nem anderen mullpunkt (maschinennullpunkt) zu fräsen, um zu sehen, ob das dann immernoch an der gleichen stelle auftritt. wenn nein, dann klemmt deine maschine irgenwo, bzw. die reibung wird halt so hoch dass der motor aussteigt.
- 7,516 Themen
- 4 Online
