Edge finder / Kantenfinder, Werkstücknullpunkte
Hallo liebe Gemeinde,
vorsicht, Anfängerfrage 😉
Ich möchte ein gegebenes Werkstück gravieren. Dieses hat jedoch (leider) gerundete Ecken, es handelt sich um ein anodisiertes Aluminiumgehäuse.
Möchte ich nun die Gravur mittig auf der Gehäuseoberfläche brauche ich natürlich eine optimale Bestimmung des Werkstücknullpunktes, entweder an der "Ecke", die ja gerundet ist, oder im Zentrum.
Wie könnte man hier vorgehen? Wäre hier so etwas wie ein Kantentaster sinnvoll, falls ja: Wie ließe sich das umsetzen?
Habt ihr noch Ideen, die ich als blutiger Anfänger übersehe?
Beste Grüße,
Paul
In solchen fällen Arbeite ich gern mit meinem Schraubstock, den kann ich schnell ausrichten und habe somit immer meinen Mittelpunkt.
Bei dem Beispielbild geht es eigendlich um eine Zusatzbeleuchtung aber man trotzdem gut sehen wie ich das meine.
Hi Royce,
Die Seiten kannst Du aber als Referenz anfahren?
Ich würde X, Y und Z separat Nullen. Den Ursprung kannst Du dann entweder in die Mitte oder in die (nicht existente) Ecke legen. Für X-Mitte fährst Du z.B. links an und rechts an, merkst Dir die Werte und dazwischen liegt die Mitte für X (ausrechnen). Bei Y verfährst Du genauso. Die Z-Achse würde ich irgendwo auf dem Werkstück nullen.
SiSt
SC 2/420, HF Spindel, UCCNC
Nutzt Du Estlcam mit Arduino als Maschinensteuerung? Wenn ja, schau Dir mal dieses Video von Christian Knüll an. Da Du ja ein Alu-Gehäuse hast, kannst Du Dir die Tastplatte sparen und direkt das Gehäuse anschließen. In wie weit diese Methode auch mit anderen Steuerungen funktioniert, kann ich Dir leider nicht sagen.
runde Ecken sind kein Problem, da es den Achsen egal ist wo entlang der Werkstückkante abgenullt wird.
Solange das Werkstück nicht verdreht ist und man sich im geradlinigen Bereich der Kanten befindet kommt immer der theoretische Eckpunkt raus.
Hi Andy,
das sieht wirklich mal vielversprechend aus.
Nach dem Aufbau der Maschine plane ich erstmal WinPCNC zu nutzen, aber ich werde estlcam definitiv im Hinterkopf behalten
Allen anderen natürlich auch vielen Dank für die Antworten!
Nur nochmal zum klarstellen, eloxiertes Alu leitet nicht an den eloxierten Stellen. Von daher ist die Idee mit dem Oberflächen abtasten ohne aufbringen eines Leiters ne schlecht Idee.
Sehr schönes Video !
- 27 Online
