Die Fräse schweigt 🙁
so wie es aussieht, hat es mir Heute mein Mainboard zerschossen.
Die Fräse macht beim Einschalten nicht mehr das typische "Klack" Geräusch und die beiden LED's bleiben aus. :S
Hat noch jemand Tipps ob ich wo etwas nachmessen kann?
E-Mail an Stepcraft ist raus, aber die machen ja leider bis zum 02.01.2017 Urlaub.
MfG
Roy
MfG
Roy
auf der platine ist eine kleine sicherunf da steht F4A drauf mess mal ob die durchgang hat!
hatte mir die vor kurzem auch geschossen
Sven
Hallo Roy,
Du kannst auch noch messen, ob das Netzteil Spannung rausgibt. Je nach Version Deiner Fräse, beim Original-Netzteil der V1 sind es 19V. beim Original-Netzteil der V2 sind es 30V, die das Netzteil liefert.
LG Stefan
@DeltaFlyer: das Netzteil gibt 30V her, ist also O.K.
@Sickone4: Die Sicherung habe ich gefunden, woran erkenne ich ob die durch ist?
MfG
Roy
Wenn sie keinen Durchgang mehr hat dann ist sie platt. 🙂
ja, schon klar. Aber wo messe ich das? Direkt an der Sicherung? Also hinter der Sicherung zu Masse?
Also am unteren Lötpunkt zu Masse zeigt das Multimeter 0 an, am oberen 30V.
Die scheint dann wohl durch zu sein....
MfG
Roy
"ohm" einstellung würde auch helfen. kaputte sicherung = extrem hoher widerstand = kein durchgang
Du solltest auf beiden Seiten der Sicherung gegen Masse 30 V haben, wenn dem nicht so ist dann austauschen.
Zum Testen kannst du auch eine normale kleine Glassicherung anlöten, dann siehst du auch gleich ob es dann wieder O.K. ist.
Also, da das SMD ist, löte ich da nicht selber dran rum.
Da ist ja noch Garantie drauf.
Dann muss ich mich in den nächsten Tagen doch mehr mit dem 3D Drucker beschäftigen.
Mit freundlichen Grüßen
Roy
MfG
Roy
Wenn Du ein "etwas besseres" Multimeter hast, hast Du einen Menüpunkt "auf Durchgang prüfen". Meßstrippen an beide Pole der Sicherung halten, wenn´s piept, hast Du Durchgang, piept´s nicht - Fräse wegschmeissen ...
wenn du eh an der platine lötest, kannst du auch gleich nen sicherungshalter nehmen, kabel drann, und an die platine löten. dann kann bei bedarf die defekte sicherung gewechselt werden.
kleines problem dabei: du musst nen gescheiten platz für den sicherungshalter finden 🙂
Tät ich auch nicht.
Also ein besseres "Multimeter" ist das eher nicht, kommt vom Discounter.............
Da warte ich mal auf Meldung von Stepcraft.
Was mich wundert, wieso knallt die so einfach durch?
Jedenfalls Danke Euch allen!
MfG
Roy
So ohne jeden Grund wird sie nicht ausgelöst haben, doch den jetzt aus der Ferne zu ermitteln wird schwierig. 😉
Wohl dem der noch einen Plan "B" hat. 🙂
"Dann muss ich mich in den nächsten Tagen doch mehr mit dem 3D Drucker beschäftigen."
