Probleme und fragen mit Estlcam und Stepcraft
Huhu!!
Ich muss Euch leider noch mal auf den Sender gehen... 🙁
Ich habe heute morgen meine SC600/2 auf Arduino Estlcam Steuerung umgebaut.
Nach anfänglichen Problemen mit dem Flachbandkabel habe ich es dann doch hin bekommen nach einem
guten Tip hier aus dem Forum.
So los gehts:
Umkehrspiel
Ich habe jetzt mal verschiedene test Teile gefräst, was auch gut funktionierte.
Aber ich jetzt habe 0,5mm Untermaß auf der X und Y Achse. Z passt.
Kann man das bei Estlcam einstellen wie bei WinPCNC?
Bei WinPCNC konnte ich ihn fast auf 0 kriegen mittels Messuhr.
Der Werkzeuglängensensor
Ich habe ihn angeschlossen wie hier im Forum beschrieben.
Es ist der Originale von Stepcraft.
Also einmal an Pin 6 und den anderen an GRD. (oder wie das heisst)
Wie beschrieben habe ich den Weg invertiert. Aber er macht nix.
Stattdessen löscht er den Haken in der Einstellung immer wieder.
Warum macht er das nur wenn ich nicht Invertiert habe. Dann will er nach oben messen und wenn er es richtig rum macht nimmt den Taster gar nicht wahr. Die Fräse ist in Sicherheitshöhe und ich löse den Schalter selbst mit der Hand aus. Aber keine Reaktion.
Die Endschalter/Referenzschalter
Ich habe das Kabel von Board auf Pin 8/9 jeweils ausprobiert. Aber er nimmt es nicht an.
Er fährt langsam hoch aber am Ende versucht er immer weiter zu fahren ohne auf den Schalter zu
reagieren. Invertieren bringt auch nichts.
Bitte helft mir. Ich verzweifel langsam hier... 🙁
Lg
Thorsten
LG
Thorsten
Rechtschreibfehler dienen der allgemeinen Belustigung und sind gewollt.
zum thema umkehrspiel:
wenn du umkehrspiel hättest, dann wären deine teile mit übermaß. da du aber untermaß hast, liegts an was anderem!
Umkehrspiel
Das kannst du in Estlcam nicht einstellen.
Der muss von Pin 10 an der Steppi mit dem Pin 6 des Arduino verbunden sein.
Kannst du meines Wissens nicht nutzen da die Y Achse versucht auf 0 zu fahren.
@ drilldevil
Kannst Du mir ein Tip geben in welche Richtung ich suchen soll?
Also den WLS an der Steppi seinem Board angeschlossen lassen und den Pim 10 von der Steppi an Pin 6 am Arduino?
LG
LG
Thorsten
wenn die abweichungen ins negative gehen, klemmt in der regel irgendetwas und verursacht schrittverluste.
Werde ich später mal kontrollien. Danke
Lg
LG
Thorsten
Arduino?
Genau so sollte es funktionieren.
- 23 Online
