Spindel ein = alles andere auch ein
als erstes einmal gleich sorry für die komische Themenüberschrift, aber mir viel nichts kürzes ein.
Ich habe nun seit ein paar Wochen meine 420er zusammengebaut und so einiges schon ausprobiert. Was mir aber gerade auffällt, ist folgendes:
Wenn der Fräsjob starten, wird ja vom Programm schön die Spindel angeschmiessen und los geht es.
Dann müssen noch der Kompressor und der Staubsauger angemacht werden. Eigentlich kein großer Aufwand, aber trotzdem mal eine Frage an die Experten.
Gibt es eine Möglichkeit, alle Zusatzgeräte mit der Spindel ein-/auszuschalten? Wenn ja, wie würde das funktionieren bzw. aussehen?
Wäre auch im Hinblick einer Umhausung (diese soll bei mir evtl. ja auch noch kommen) vielleicht eine schöne Sache.
Hat jemand von Euch vielleicht dies schon umgesetzt?
Vielen Dank und schon einmal allen frohe Weihnachten.
Volker
das geht über den Pin13 (5V) und Pin 2 (Gnd) der Ansteuerung für die Schaltsteckdose. Hier im Forum wird das ganze meist duch die Chinarelaisplatinen gelöst. ^^ Ein paar Finder Relais für die Hutschienenmontage und Einbausteckdosen und einen Kasten Drum rum fänd ich die bessere Wahl. Für jedes Relais noch einen Schalter in den Steuerstromkreis.
Grüße Daniel
d-sub Stecker und 15 pol Flachbandkabel
habe ich selben so gemacht guckst du hier:
ist erweiterbar
Material habe ich noch genug da wenn wer was braucht PN
Ich habe das mit einer Master-Slave-Steckdose realisiert.
Meine hat einen Leuchtschalter mit dem alles eingeschaltet werden kann.
Dazu kommen zwei Steckdosen, die permanent mit Strom versorgt werden (hinterm Leutschalter) für Fräse und PC.
An der Mastersteckdose hängt das Steuergerät für die Spindel.
An den Slavedosen dann die Geräte, die eingeschaltet werden sollen, wenn die Spindel läuft.
Mit "Kompressor" meinst du vermutlich die Sperrluftpumpe, oder?
Meinen Kompressor würde ich nur mit einer Anlaufstrombrenzung an der Steckdosenleiste betreiben...
Hallo Volker,
lies dich mal in das Thema ein...
Hallo Volker,
das geht so, habe dann aber doch eine zentrale Verteilung wie Stepomat gebaut. So bin ich flexibler, wenn mal was hinzukommt. Ich verwende die original Stepcraft Schaltsteckdose.
LG Robert
Gruß -> Robert
Stepcraft 2/420, HF500
ich habe noch 13 m 15 pol kabel und 2x stecker satz ( 1xmännlich 2xweiblich)
stecker satz 2€ kabel je M 90 cent
- 23 Online
