Maschine stoppt 2/600
Hallo!
Habe im Forum leider keinen passenden Eintrag gefunden.
Meine 2/600 lief seit Juni ohne nennenswerten Problemen.
Aber seit ca. 1 Woche stoppt die Maschine ab der Mitte der X-Achse.
Fährt man manuell weiter, dann wiederholt sich das Stoppen nach ca. 2cm abermals.
Siehe Video:
View My Video
Hat jemand eine Idee, wie man dieses Problem beheben kann?
Danke und Grüße,
Guenni
Ist sie vielleicht verspannt?
Rüdiger
Habe die sechs Schrauben an jedem Ende der Maschine gelockert und bin mehrmals die gesamte Länge rauf und runter gefahren.
Zusätzlich habe ich die Antriebsspindel und die Laufrollen geschmiert.
Hatte dann kurz Erfolg.
Aber jetzt der selbe Effekt.
Gibts da ein Einstellprozedere?
vielleicht hilft Dir das hier weiter:
Rüdiger
Kontrollier mal den Zahnriemen der Y Achse (bei defekten wechseln) und richte das Portal neu aus denn so wie das aussieht ist es verstannt.
Ich hatte das gleiche Problem mein Zahnriemen sah bei der Kontrolle dann so aus.
Hallo!
Danke für die Unterstützung.
.) Habe den Einfahrvorgang (wie in Video) durchgeführt. Maschine läuft jetzt wieder über die ganze Länge ohne zu stoppen.
.) Auch die Sache mit der Eilgeschwindigkeit hat geholfen. Langsam ist anscheinend besser.
.) Den Riemen habe ich kontrolliert. Sieht soweit gut aus. Sollte man sich aber wohl auf Lager legen, da recht schnell Spaene drinnen landen und dann nimmer er Schaden.
lg,
Guenni
- 7,520 Themen
- 72 Online
