Sie fährt eine andere Kontur ...
ich komme nicht mehr weiter. Ich habe auf der Steppi 420/2 schon etliche Dinge ausgefräst. Mit Estlcam das Programm erstellt, alles funktioniert. Fahre ich eine Kontur mit einem 3er Fräser nur 0,5 mm tief macht sie alles richtig. Mache ich das gleiche und möchte aber 10 mm tief fräsen, fährt sie eine geänderte Kontur, also z.B. nur ein halbes Rechteck anstelle eines ganzen. Woran kann das liegen ?
Stell doch mal einen Demo Code ein bei dem der fehler auftritt.
Kann ich machen, aber erst morgen.
ich habe mal 3 Fotos angehängt.
einmal die programmierte Kontur, dann das Programm ( Teil) und die wirklich gefahrene Bahn.
Ich wollte 11mm tief fahren, 2mm Schritte, ohne Anbindung ( hatte vorher schon einmal mit Anbinden versucht. Ging nicht, daher erneuter Versuch ohne Anbindung. Komischerweise fährt der Fräser irgendwann eifach über die Mitte...
Du kannst auch die NC-Datei anhängen und musst sie nicht fotografiern B)
Dann kann man das Programm auch auf einer anderen Maschine zwecks Test laufen lassen.
Für mich sieht das aus als hätte die Maschine in Y-Richtung bei der Rückfahrt heftig Schritte verloren, weil überlastet. Kann das sein? Mit welcher Zustellung hast du denn gefräst? Doch wohl nicht 11mm mit einem 2mm Fräser, oder??
...dachte ich auch, :woohoo: aber das steht was von 2mmm Schritten... 🙂
Hartmut
ESTLCAM & QCAD
DK5LH/G11
Immerhin fährt er im Holz mit 720mm/min rum, wenn ich den gcode richtig lese. Das ist mit ner Stepcraft schon recht sportlich. Aber es kommt natürlich drauf an..trotzdem ich wette das sind Schrittfehler
Danke, ich habe 2mm Spantiefe eingestellt. Ich werde nochmal mit weniger Vorschub und weniger Spantiefe probieren, dann seh'n wir es ja ob's funktioniert.
Wenn der G Code O.K. ist, was ja mit dem Foto schlecht zu überprüfen ist, würde ich auch auf Schrittverluste tippen.
Kann ja eigentlich gar nichts anderes sein. Wenn die Kontur bei 0,5mm Tiefe richtig abgefahren wird, kann ja der G-Code kaum falsch sein. Die jeweils 2mm Eintauchtiefe sieht man doch auch deutlich im Code an den Z-Werten 2, 4, 6... mm. Ob das Material wirklich Holz ist? Jedenfalls erscheinen mir 2mm Eintauchtiefe bei der Geschwindigkeit mehr als gewagt. Wenn dann vielleicht noch der Fräser nicht mehr 100% scharf ist, muss man sich nicht wundern, wenn es zu Schrittverlusten kommt.
Günther
Bisher geschrottete Fräser: 7
Stepcraft 2/300, HF500, CorelDRAW7, Estlcam9, PC-NC USB Vollversion
![Rüdiger Winter Rüdiger Winter](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/JohnnyNo5_31255.jpg)
Moin Zusammen,
Die Kontur ist doch so groß, dass kann man doch auch so abschätzen, oder?
Ich würde den 0-Punkt um 30mm anheben und dann in der Luft fräsen lassen.
Dann dürfte klar sein, ob es am Code liegt oder an den Fräsparametern, die ggf. Zu Schrittverlusten führen.
Bis dann
Matthias
720 mm/min (12mm/s) find ich jetzt nicht schlimmt. Mit 6mm Tiefe in Buchenholz mit 20000 U/min und 3mm Fräser
geht das bei mir auch. Ohne Schrittverlusste und auch mit nicht mehr so Scharfen Fräsern. Es klingt auch noch ganz angenehm.
Grüße Daniel
Sehe ich es richtig, dass der Versatz nur in Y-Richtung erfolgt?
Ist der Zahnriemen in Ordnung und richtig gespannt?
Fährt die Maschine irgendwo an den Poller?
- 7,668 Themen
