Alternative Sperrluftpumpe zur HF Spindel
da hier ja eine Aquariums pumpe Verwendung finde bin ich auf der suche nach einer etwas Leiseren Pumpe was ist wichtiger
Der max druck in Mbar oder das Volumen in L/h
Mfg Stepomat
hi,
meine meinung ? das ist schwachsinn!
- das allerwenigste was du beim fräsen hörst ist das geräusch dieser minipumpe
- ich glaub auch nicht dass es wirklich großartig leisere pumpen gibt
- die einzige alternative, die mir einfallen würde, wäre ein airbrushkompressor. meiner macht offiziell 45 db und
ist somit auch leise. er könnte subjektiv leiser als die sperrluftpumpe sein, weil er nicht ganz so
hochfrequent ist. bei nem airbrushkompressor haste dann gleich n manometer mitgeliefert, um den druck und damit
auch die luftmenge zu regulieren.
- wenn dich das ding wirklich stört, dann mach dir gedanken, wie das ding zusammen mit der spindel ein/aus
geschaltet wird
hallo andreas,
zum thema ein/aus schalten hatte vor kurzem ein user mit einem arduino mini eine lösung vorgestellt!
(nur so btw)
Sven
hallo andreas,
(nur so btw)
ja danke,
jetzt kann ich mich ganz dunkel erinnern. aber mir brauchste das nicht sagen - mich stört das pümpchen nicht 🙂
im grunde kann es auch nicht das große problem sein, über das kabel kommen 3 signale zur ansteuerung von relais,
1 belegt für die spindel, bleiben immer noch 2.
es kuriseren hier ja auch genug verschiedene beispiele wie die verwendung dann möglich ist (über optokoppler, finderrelais mit vorschalttransistor, ect. pp..)
Schalte einfach die Pumpe mit der Spindel ein/aus und du wirst sie nicht mehr hören. 😉
Oder bau eine mit schallschluckender Innenverkleidung bestückte Kiste drum rum. Die muss dann halt genügend Luftdurchsatz haben.
Günther
Bisher geschrottete Fräser: 7
Stepcraft 2/300, HF500, CorelDRAW7, Estlcam9, PC-NC USB Vollversion
1 ich würde ja gerne die pumpe mit der Spindel schalten Problem daran ist das ich ein kabel Mod Benötige damit ich die Schaltsteckdosen noch mit dazu klemmen kann. ka welcher Stecker das ist und was ich benötige ich habe von Elektronik kein plan
"Als Schwachsinn wird eine leichte bis schwere Intelligenzminderung bzw. Minderbegabung bezeichnet" Danke Für die Blume
Mfg Stepomat
zum "Kabelmod" schau mal hier. Die Stecker sind 15polige, 2reihige SUB-D - Verbinder in Schneidklemmtechnik. Du benötigst noch ein Flachbandkabel. Gibts beim C oder dessen güstigeren Ableger.
LG->Robert
Gruß -> Robert
Stepcraft 2/420, HF500
Danke für deine Hilfe
- 13 Online
