WinPC-NC USB & Werkzeuglängensensor: max. Z-Tiefe
ich habe eine Frage zur Benutzung des Werkeuglängensensors.
Ich habe mit dem Werkzeuglängensensor den Z-Nullpunkt und
die maximale Z-Tiefe vermessen. Nun lege ich ein Werkstück
zur Bearbeitung auf, das 4 mm stark sein soll, aber nur
3,85 mm stark ist. In Estlcam habe ich 4 mm Bearbeitungstiefe
eingestellt.
Wird durch die Vermessung der maximalen Z-Tiefe verhindert,
daß ich 0,15 mm in die Opferplatte fräse?
Oder bin ich auf dem Holzweg? Vielen Dank für eure Hilfe.
Dirk
Ich denke mal, wenn der Sensor auf dem Werkstück steht,(dann ist der Nullpunkt ja die Werkstückoberfläche und du misst ja den Abstand zwischen Oberfläche und Werzeugspitze)) dann müsstest du auch 4,mm tief fräsen und damit durch das 3,85 mm dicke Werkstück.
Berichtigt mich wenn es anders ist.
Wilfried
Zum Thema Werkzeugwechsel siehe hier : Thread Werkzeugwechsel
Zum Thema Z-Tiefe: Wenn in den Optionen von WinPC-NC-USB das Z-Clipping aktivert ist, dann wird automatisch nicht tiefer als max. Z-Tiefe gefräst! Ohne aktiviertes Z-Clipping hat max. Z-Tiefe keine Wirkung.
Ich nutze die USB-Vollversion und vermute, daß es bei der Starter nicht geht ...
Dirk
- 7,518 Themen
- 14 Online
