WelcheFrässpindel?
ich bin auf der Suche nach der richtigen Spindel für mich - angefangen habe ich mit einem Proxxon Feinbohrschleifer. Dieser verändert nun nach wenigen Betriebsstunden schon das Betriebsgeräusch, das ist ja auch okay, er ist wohl fürs CNC-Fräsen nicht gemacht.
Nun würde ich gerne Investieren, aber nicht zuviel. Damit ergibt sich folgendes Bild:
1. Proxxon BFW40: Leider nix für Holz, zu wenig Drehzahl. Sonst gefällt mir das Teil.
2. Stepcraft HF: Leider zu teuer für mich
3. China-Spindel, QuietCut u.Ä.: Habe kein Vertrauen in die Konstruktion
4. Kress-Spindeln: haben mir zu viel Power,zu groß.
Bleibt noch:
6. Proxxon IBS/E
7. Eigenbau mit Modellbau-Brushless
Am liebsten wäre mir eigentlich, den Proxxon IBS einzusetzen. Konnte jetzt aber aus den Beiträgen hier nicht richtig rekonstruieren, ob mit der Überarbeitung des IBS 2014 die Belastbarkeit jetzt passt oder nicht.
Welche Spindeln setzt ihr denn ein? Gibt es noch weitere (echte) Alternativen?
Viele Grüße,
Horschd
habe die Kress 800 in der Stepi drin.
Bin damit zu frieden !
Die Kress hat jetzt ca. 30 Betriebsstunden hinter sich
und macht noch keine Probleme.
![Daniel Daniel](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/DtotheZ_31361.jpg)
Also ich habe die Kress 800 und bin ganz zufrieden damit.
Ich habe sicherlich über 100 Frässtunden damit erledigt
Jedoch würde ich aus heutiger sicht zu kress 1050 fme-p tendieren.
Diese kann schon ab 5.000 1/min Umdrehung arbeiten, was bei Kunststoffbearbeitung wichtig ist.
Auch ist die Maximale drehzahl von 25.000 1/min genung um härtere Werkstoffe zu bearbeiten.
Stepcraft2 600 -->Kress 800 FME -->WinPc NC USB--> Viel Zeit --> ???
hallo Horschd
ich habe die grosse Kress.
Schon lange. Muss wohl bald zum zweiten mal die Kohlen wechseln...
Ich finde die elektronische Drehzahlregulierung toll und den Rundlauf.
Nach zwei Jahren intersiver Nutzung weder axial- noch Radialspiel.
Ist viel Kraft ein Problem? Nein
Bruno
danke für eure antworten, hoffe es kommen noch ein paar mehr.
Zuviel Power ist meist kein Problem. Meine Fräse steht in der Wohnung, muss also leise sein. Ich vermute die Kress erfüllen meine Anforderung nicht, viel lauter als meine proxxon wäre schlecht, trotz Kapselung.
Der IBS ist eigentlich mein Favorit...auch wenn mir 250W lieber als 100 wären. Oder halt der Eigenbau mit BLDC. Oder eine Spindel, die ich noch nicht kenne und meine Anforderungen erfüllt
Grüße vom Horschd
Hallo Horschd
Das war auch mal mein Favorit, aber das Ding heißt nicht umsonst "Industrie Bohrschleifer".
Bei mir hielt die Freude nicht lange an - nun werkelt auf der Steppi auch eine Kress 800.
Raimond
![holger schnieders holger schnieders](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/hst84_34314.jpg)
Ich arbeite mit ein Dremel wollte mir aber die kress 530 holen ich muss etwas auf das Gewicht achten und 500 w sollte reichen
Steuerung Estlcam cam Estlcam und corelx5 Maschine Krees800
![Gerhard Widmann Gerhard Widmann](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/cygnus_29434.jpg)
Hallo Horschd,
ich habe die Kress 1050 fme in Verwendung. Kannst du auch mit Fräsvorsatz als OF einsetzen!!
Hatte zuvor auch die/den Proxxon IBS, ist allerdings ein gravierender Unterschied zwischen den beiden.
Stabiler, im DRM flexiblere Spannzangenaufnahmen und ausreichend Leistung!! 👿 👿
Muss nicht ständig in Reparatur, die Kohlen können auch mal selbst getauscht werden, wenn notwendig.
Zum Thema Lautstärke, da gibt es von Sorotec ein aktuelles Video in YouTube zu den diversen Spindeln, das spricht meines Erachtens für sich!! B) B)
Gruß und bis die Tage
cygnus
Stepcraft 420/2 mit WinPcNc-USB, Kress 1050, QCAD, Estlcam
Bedenke, dass auch ein Tritt in den Hintern einen Schritt vorwärts bedeuten kann.
Zum Thema Lautstärke: So laut finde ich die Kress nicht. Mein Kärcher-Staubsauger ist wesentlich lauter...
Hallo Horschd
Ich habe seit ungefähr 1 1/2 Jahren eine Eigenbauspindel mit BLDC in Betrieb
Elektrische Leistung gemessen 150 Watt
sehr leise, Dehzahl 7000 -20000 u / min
ausreichend zum fräsen von Holz,PVC,POM usw und sogar Alu und Messing ist möglich
Eine Kress 1050 habe ich auch nur im Notfall (zu laut)
Rainer
Dich habe ich in der Suchfunktion gefunden....
In Deinem Profil lese ich das Du die Kress 800 FME hast, welchen Adapter braucht man
um dieses in der Stepcraft zu spannen ?
Werde da nicht ganz schlau drauss, im prinzip müsste es doch der :
Einspann-Adapter Flach von 43mm auf 33mm Spannhals sein oder ??? :woohoo:
Hallo Detlef,
für die 800 FME brauchs du keinen Adapter.
Die Fräse hat einen 43mm Spannhals.
Peter
Es grüßt
Peter aus Dortmund
SC420/2, HF 500, Kress 800 FME, WinPC-USB, ESTLCam
Vorsicht, 43mm Spannhals ist zwar richtig, aber Detlef_1 hat die 420er Version 1 (steht jedenfalls in der Signatur). Da passt die Kress nicht einfach so. Da muss eine andere Aufnahme ran, um vom Portal weiter weg zu kommen.
Raimond
In seinem Profil lese ich daß er eine Hochfrequenzspindel (HF350) hat? weshalb brauch ich dann eine Kress? :dry: :S
mit freundlichem Gruß
Roland
![Rüdiger Winter Rüdiger Winter](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/JohnnyNo5_31255.jpg)
Hallo Detlef,
Schau mal bitte hier:
http://cnc-wiki.de/Modifikationen/Spindelaufname
Wenn Du hier im Forum suchst, dann müsste man auch Umrüstungen von 3 auf 4 Rollen finden. Das entspricht etwa der Umrüstung von der Version 1 auf 2.
Ich wünsche ein frohes Fest,
bis dann
Matthias
- 7,660 Themen
