Zahnriemen eingerissen
Bei der letzten Wartung meiner Steppi ist mir aufgefallen das der Zahnriemen für den Y Antrieb zur Hälfte eingerissen ist.
Durch den Technischen Service von Stepcraft wurde mir dann gesagt, dass es sich hierbei um einen normalen Verschleiß handelt und der Zahnriemen nicht unter die Garantie falle.
Wie sieht das bei euch aus? Habt ihr auch Probleme mit dem Zahnriemen und wie lange hält dieser Zahanriemen bei euch?
Hier noch mal zwei Bilder von den eingerissenen Zahnriemen.
Ist beim Auto doch auch nicht anders, oder? (ich hatte noch nie ein Auto mit Garantie und bei meinem musst eder Zahnriemen noch nie gewechselt werden 😉 )
Mein Auto ist jetzt 10 Jahre alt und immer noch der erste Zahnriemen, da gibt es auch nicht zu meckern. 🙂
Vielleicht ist es hier ja auch ein Materialproblem und ich bin nicht der einzige, darum habe ich dies Frage hier ja auch gestellt. 😉
Meiner ist aus Februar 2014 und ist unbeschädigt, habe seit 2 Jahren einen Ersatz-Zahnriemen habe ihn bisher aber nicht gebraucht.
Willy
[OT]
Das wird sich ganz schnell ändern, wenn der Zahnriemen gerissen ist. Ich würde den nach max 6 Jahren wechseln.
[/OT]
Also bei meinem Auto: 3 Jährig 130 000 Km 2. Zahnriemen drinn...
Bei der Stepi: der 4. Zahnriemen
Chronologie:
1. Zahnriemen 1 Jahr
2. Zahnriemen 4 Wochen
Wechsel auf GT2 Zahnriemen 3. (nicht Stepcraft) Hat 6 Monate gehalten.
Rückbau auf Stepcraft 4. Hält bis jetzt.
Vorletztes Auto:
Motor Totalschaden wegen Zahnriemenriss nach ungefähr 60 000 km
Fazit:
meistens halten Zahnriemen sehr lange; leider aber nicht immer
also ich hab meinen auch schon wechseln müssen, aber nicht weil er eingerissen war sondern einfach weil er ausgeleiert war ^^. Es war garnicht mehr möglich diesen zu spannen
Manuel
dann haste das ding von vorn herein überspannt, so dass sich die stahlzugseile gedehnt haben.
unabhängig davon dass es den riemen schädigt, nimmt es auch den rest der maschine in mitleidenschaft.
auf der y-achs sind ja die zahnscheiben fliegend gelagert, somit werden die spindeln bei zu viel spannung verbogen
verbogenene spindel = schiefstellung, gefahr steigt, dass der riemen auf die bordscheiben aufläuft und den riemen zusätzlich schädigt.
mein zahnriemen an der steppi läuft bis jetzt ohne probleme.
schwank aus dem leben:
am auto hatte ich auch schon einen zahnriemenriss. war natürlich direkt nach ablauf der garantie, audi hat scih gegen kulanzregelung gestellt, da nicht von vertragswerkstatt eingebaut.
auf grund des schadensbildes war es eigentlich klar, dass ein montagefehler vorgelegen haben muss, aber beweiss das mal.
ende vom lied: zylinderkopf runter, alle ventile kontrolliert und vorsorglich neu eingeschliffen (glück im unglück, es war keines beschädigt) + neuer zahnriemen = 1600 € "vorzugfspreis" ^^ ich hab gekotzt.
@ubo:
dein zahnriemen ist wahrscheinlich nur gerissen, weil er durchsichtig ist und da son hitpower-schmarrn drauf steht 👿
Da habe ich mit meinem Auto ja richtig Glück, dass in dem Motor nur ein einziger Zahnriemen verbaut ist und der über die Lichtmaschine läuft. Der Rest läuft über eine Steuerkette und die ist bis auf den Kettenspanner wartungsfrei. 🙂
@drilldevil
Da hast du vollkommen recht, einen Zahnriemen zu stramm zu spannen wird mehr schaden als nützen, das mussten unsere Azubis auch als erstes lernen.
hmm danke für den tipp aber so arg zu fest find ich den garnicht. man kann ihn noch leicht "drücken", hab halt darauf geachtet dass er sauber läuft und nicht rutscht.
Kann bei mir damals auch gut sein dass dort etwas auf dem Riemen drauflag. ( die Steppi war da ne zeit lang "eingemottet" und danach musst ich ihn wechseln. Wie stellt ihr ihn bei euch richtig ein?
Manuel
Also ich finde, dass bei der sc840 die frei hängende Strecke zu lang ist im Verhältnis zu der Distanz zwischen oben und unten bei der nähesten Stelle.
Ich Spanne den Riemen mehr als ich eigentlich möchte.
Für den langen Riemen ist auch die Spannvorrichtung nicht mehr ganz adäquat...
Und dann läuft die Maschine auch sehr oft bei mir.
Da rechne ich mit dem Ersatz von Zeit zu Zeit.
Frage zum spannen:
Ich Spanne maximal!!!
:woohoo:
Wer möchte kann ja sowas auf Reserve legen.
Im Bedarfsfall ist das auch schnell geliefert.
Altert das Teil nicht auch?
...sowas WIE ZAHNRIEMEN 👿
Grüße von der Wasserkuppe.
Da ich jetzt schon mehrfach bezüglich des Zahnriemens angeschrieben wurde, möchte ich es hier noch einmal zusammenfassen und das Thema damit auch abschließen.
- Der Zahnriemen war ca 10 Mon. im Einsatz und über die Sommermonate nicht wirklich viel.
- Nein, der Zahnriemen ist nicht auf Garantie ersetzt worden.
- Vom Stepcraft Service wurde mir gesagt: Bei einem Zahnriemen ist so etwas normaler Verschleiß und fällt nicht unter die Garantie.
- Ich habe den Zahnriemen auch nicht an Stepcraft geschickt und ich habe auch keinen "Kulanz Antrag" gestellt. Das Telefonat mit dem Stepcraft Service war in dieser Beziehung recht aussagekräftig.
- 13 Online
