X-Achse Versatz bzw. Spiel
![Alexander Kirchner Alexander Kirchner](http://stepcraft-systems.com/wp-content/uploads/wpforo/avatars/3D-PRO-ALEX_30575.jpg)
habe das Problem, dass meine X-Achse sehr komisch ist, wenn ich einen Nutzen fräse.
Ich habe 20 Schritte beim Umkehrspiel eingetragen, schon länger.
Wenn ich nur einen Teil fräse, dann ist das Ganze erträglich, aber einen Mutzen fräsen, wie in diesem Beispiel ist eine Kathastrophe.
Die letzten Tage habe ich hauptsächlich Material in den Kübel geschmissen und Stunden verbraten.
Kann mir vielleicht irgendwer einen Tip geben, was ich anschauen kann.
Spindel etc. ist alles fest, das habe ich alles angeschaut.
Wie man in der Datei 3 sieht, geht es ja, wenn man nicht zu oft ansetzt.
Datei: X-Problem_Tests_01.pdf
Hier sieht man den Versatz in X Richtung.
Unverständlich ist mit der Unterschiedliche Versatz bein Aussenkonturen und den Taschen.
Selbes Fräsprogramm, selber Fräser.
Datei: X-Problem_Tests_02.pdf
Hier wurde die Bearbeitungsreihenfolge geändert.
Versatz ist noch schlechter, aber gleichmäßiger
Datei: X-Problem_Tests_03.pdf
Hier wurde die Orientierung des Werkstücks geändert.
Alles ist perfekt.
:S
Stepcraft 2/840, HF-Spindel 500, WinPC-NC USB, SolidEdge STx, Adobe Illustrator CSx, EstlCam
Hey Alex,
hast du dein Umkehrspiel auch gemessen oder nur "blind" eingetragen?
Ev. ist deine Spindelmutter der X Achse verschlissen? Ging das ganze schon mal besser? Ist eventuell die Steigung der Spindel verstellt/falsch ?
Das wären nun die dinge die mir als erstes in den kopf kommen
Zu deinem 3ten pdf... das ist doch nicht perfekt ? Das Loch ist doch auch außer der Mitte?
Manuel
Hallo Manuel,
das Umkehrspiel habe ich mit Messuhr und Anleitungen hier aus dem Forum ermittelt und eingetragen.
Das war nur die ersten Tage besser. Nach wenigen Betriebsstunden machte sich das bemerkbar.
Das dritte Bild kannst du so nicht messen - mit Schatten und Perspektive. Glaub mir das ist im Zehntel-Bereich. Ich hab es mit der Schiebelehre gemessen. Und genau das ist es ja, was mich stutzig macht.
Wenn ich in X-Richtung oft absetzte gibt es obiges Ergebnis. Wenn ich größere Konturen fahre, dann ist das im erträglichen Rahmen. So weit kein Problem.
Am meisten wundert mich, dass es mal ins Minus nicht stimmt, mal ins Plus.
Ich habe ja ein 840er. Und eigentlich stimmt sie gut (so wie sie halt stimmen kann).
Heute fräse ich nochmal so Teile, hab neue Material besorgt :dry:
- 7,670 Themen
